秋季养车从轮胎开始,EZS首次换胎,轮胎问题不能马虎,换起来!
1 51 发布于 2019-10-17 11:06:09 只看楼主 热门标准
前言
一次转向不足的代价,因为转弯半径小了,导致后轮一条轮胎压到隔离栏的膨胀螺丝上面了,受力点是胎壁,结果就是被啃下去一块胎皮,17款自豪轮胎使用的是215/50R17,给大家科普一下215/50 R17数字意思如下:
215表示横截面宽度,单位为毫米(mm),50表示高宽比,也是扁平比,表示断面高度是宽度的50%,17表示轮毂直径(英寸)(1英寸=2.54厘米),所以我们使用的轮胎相对比较扁,胎壁鼓包,胎壁受损,都要选择更换轮胎,防止高速行车有爆胎的可能性,一般轮胎寿命5年就要更换,还有每条轮胎都有限位,也就是轮胎凹槽内有一个小凸起的当轮胎磨损到那个位子也要更换了,长时间户外停车也会是轮胎寿命收到影响,开裂等现象也要更换的,我这次就是胎壁受损导致的需要更换轮胎!
爱车换胎
实体店里去换一条是215/50R17的轮胎可不便宜啊,大概在500-1000吧,因为自己以前有使用过网上订胎,所以这一次依旧选择网购了,手机APP上选择好自己需要的轮胎,会根据你的地址定位附近更换轮胎的维修店,自己开车过去,店里更换轮胎都是免费的,那我们就开始吧!
第一次补胎哦
可爱的轮毂
到达指定换胎维修点,等待工作人员接待!
全是换下来的旧轮胎,看来这里换轮胎还是蛮多的!
215/50R17的轮胎胎壁很薄的,这就是我的轮胎受损的地方,其实胆大点继续用也没事,就是还是有点担心爆胎,换了心里踏实一些吧,在狠一点就扎进去了!
工作人员在套一次性座套,他会把车开到车间!
车间还是蛮空旷的,对面的一辆车也是更换轮胎的!
这些都是网上预订等待车主过来更换的轮胎,我的轮胎就在其中,我找找看!
帮工作人员找好我的轮胎,核对了一下电话姓名,订单就哦了!
开始拆除包装!
小师傅做事情还是蛮认真的!
全新的轮胎一条430多,比实体店里要便宜很多的!
下了小雨,天气有点冷啊,马上就要卸轮胎了!
千斤顶汽修必备工具!
找好卡位,开始卸胎!
原来ZS的轮胎螺丝帽上有个塑料扣件的,要拿掉才可以拆卸的,难怪随车千斤顶里有个小夹子!
就是和这个,不拿出来直接用套筒卸是卸不下来的!
小伙伴们这下知道了吧!
大力出奇迹吗这是嘿嘿
他在卸轮胎,用扳手,没有使用风炮,这点给个好评!
原来这些都是有主的轮胎,好吧看来换胎的生意不错啊!
我还是回来盯着他换胎吧!
刹车盘,刹车盘暴露了出来,卡钳真小啊,刹车盘也不是很大,所以要保持足够的刹车距离了!
后避震系统吗,这就是变截面扭力梁式非独立悬架哦
顶起来那么高,看到那个刹车盘真的.....太小了那个卡钳不吐槽了!
拔胎了,我就看看我不说话!
放气中
开始胎与轮毂分离!
发现新奇东西,这是啥,这不是胎压监测模块吗?自豪版原来是有胎压监测的,开这么久车就听车友说有,我还没用到!
这一次我可以很明确的告诉车友了,自豪版是有胎压监测的,车内插个胎压监测语音棒,手机也可以装个APP监测胎压,去4S店说明情况,免费给你弄得,购车时候会送个语音棒的,没有下次保养时和销售员讨要就行了!
自己用手在里边往外顶了一下看看,在使劲一点就漏气了,确实伤的很深,不换鼓包爆胎的可能性比较大!
换好轮胎做个动平衡,都是免费滴,4轮定位要重新做的话是另外收费的哦,价格可以直接和老板谈
让小Z久等了,马上换上新胎出发哦!
车身确实有点脏了,不下雨又要洗车了!
新胎更换上了,行驶在路上内心也是很踏实滴,不然老担心爆胎,换胎很简单!
  • 保养项目
最后编辑于2019-12-09 15:40:22
/3页
