【本文目的】
1、 说明空调鼓风机进入异物的原因。
2、 教会大家自己拆装空调鼓风机,排除异物,避免不必要维修费用。
3、 说明避免空调鼓风机进入异物的简单方法。
夏天到了,烈日炎炎,大家停车的时候都喜欢将车子停在树荫底下,以寻求树木的庇护,减少阳光直晒爱车的可能性。不过这就会导致树叶时常落满车子,还可能会带来一些麻烦,那就是树叶可能会进入空调系统中,造成异响。
树叶落满了整个车身。
我以前也发生过这种情况。当时也是夏天,我经常把车子停在了树荫下面。结果不久后发现,自己的空调有异响。在开空调的时候,可以听到从中控内部发出持续不断的“呼呼”的噪声。风力开得越大,这个噪声就越大。于是我怀疑是车子的鼓风机出问题了,怀疑是轴承损坏。我就将车子开到修理店,师傅说可能是鼓风机坏了,要换一个鼓风机。后来要更换鼓风机的时候,师傅把鼓风机拆出来,发现并没有损坏,只是鼓风机里面多了一片树叶。将树叶剔除后,又重新安装上去,空调的异响消失了。于是后来我就知道如何排除鼓风机进异物的问题了。之后又有一次树叶跑进了鼓风机,产生异响,我便自行拆装解决了问题。
下面分享我的小技能:
1、 空调鼓风机进入异物的原因:
在雨刮器的旋转轴和饰板之间,留有两个不完全封闭的小孔,用于加快雨水的排空。但是较小的异物可能通过这个缝隙进入空调系统的鼓风机,比如树叶,羽毛。在雨刮器旋转轴下面,有一个空调外循环的进气口。你可以打开引擎盖,在风挡左下方的饰板处,有一块可以拆开的饰板,从那里面,可以看见空调的外进气口。当你打开空调的外循环的时候,车外空气就是从这个口进入车内的。
树叶就是从挡风玻璃下面的雨刮器旋转轴进入的。
中央的旋转轴的缝隙。虽然缝隙很小,但是还是无法完全阻挡异物的进入。
右侧旋转轴的缝隙处也已经夹了树叶了。
打开引擎盖,在挡风玻璃左下方,有一块可以拆开的饰板。
从拆开的这个洞里面往右方看,可以看见雨刮器的旋转电机,以及空调外循环的进气口。
2、 鼓风机拆装教学:
注意,拆装开始之前,必须将车子熄火!以免发生安全事故!
空调鼓风机在中央的出风口里面。但是我们需要从中控的右边才能拆装鼓风机。我们首先需要把手套箱拆掉。打开手套箱,上方可以看见三个螺母。在手套箱下方,也可以看见三个螺母,总共六个螺母。拆掉这个六个螺母,再稍加用力,就可以把手套箱拽出来。这时候你往内部的左侧看,就可以看见鼓风机的位置了。
鼓风机上方有一个卡扣,你先用手抓住鼓风机壳体,然后需要用一个手指将卡扣往下按,接着顺时针(注意是顺时针旋转,和平时拧螺丝顺时针越拧越紧是相反的)转动整个鼓风机,然后就可以把鼓风机拔出来了。内部空间比较紧凑,将鼓风机完全弄出来,还要经过小心地腾挪才行。完全拿出来之后,你就可以看见鼓风机的全貌了。如果有异物,就可以将异物清除,另外还可以拿干净的布再清洁一下。
车子在停车场停好后,动手开干。
先来一张拆之前的照片。我的中控大屏是后期加装的,用起来很方便。
手套箱打开,你就能看到上面的螺丝。
手套箱上面的三个螺丝位置。
螺丝都拧完了,就可以把手套箱拽出来了。
手套箱拆出来之后的样子,像开了一个大洞。
靠近鼓风机拍了一张照片,鼓风机的位置更清楚了。
鼓风机全貌,正上方就是一个卡扣,需要把它往下按才能转出来。
鼓风机里面的树叶。
鼓风机的侧面,手不够大,还真拿不住。记得车子要熄火,千万不要在这个时候打开空调,否则鼓风机就会旋转起来,很危险。
清洁完毕后,就可以将鼓风机原路返回,放置回之前拔出的位置,然后逆时针拧紧,确认卡扣已经卡住。保险起见,顺时针逆时针再转几下鼓风机,确认鼓风机已经卡紧不会脱出。最后再把手套箱安装回去即可。手套箱的安装很简单,就不再赘述了。
3、 避免异物再次进去鼓风机的简单方法:
我当初在鼓风机进入树叶之后,也查找过相关的文章,有的文章说可以在空调外循环的进气口,增加一个铁丝滤网。但这个拆装比较麻烦。因此我自己想出了一个简单一点的方法——就是在雨刮器的旋转轴和饰板之间,粘贴黑胶带,将缝隙封住,但是不与旋转轴接触,保证雨刮器能够正常旋转。后来实践证明,这个方法简单有效。异物没有再进入鼓风机过,同时大雨天的排水,也没有受到什么影响。
这个方法大家也可以参考一下。
用黑胶带封住雨刮器旋转轴旁边的缝隙,让异物无法进入。
两个雨刮器的缝隙都封住的样子。因为缝隙藏在引擎盖和挡风玻璃之间,而且黑胶带和饰板的颜色一致,所以很不容易被发现。
以上就是我今天的小技巧分享,如有更好的建议,大家评论区交流。
