16款日产骐达起步踩油门发动机舱内有金属板共振(碰撞)的声音
1 8 发布于 山东 2026-04-18 19:19:38 只看楼主 热门标准
4月11日,早上发动汽车,发动机舱内有“哒哒哒”的声音,熄火后重新打火就没有了。第二天,还是有这种情况,更不凑巧的是,开车拐直角弯的时候,左前轮卡到马路牙子下面去了,开上来后看了看没有事,后来再开车起步加油的时候,就感觉发动机舱下面有钢板碰撞的声音,加速超车的时候也会有这种声音,正常平稳开的时候没有这种共振声,因为我的发动机下面装了个钢护板,我以为是刮到了护板,把护板顶松了。后来在网上搜了一下,评论不一,有的说缺机油了(2025年5月初换的日产的0-20超级全合成,马上一年了,跑了7千多公里,之前也是加这款机油,一年一换),有的说该换火花塞了(9年,6.2万公里没换过),导致的发动机敲缸。之后就一周没再开车。
4月18日,开车打火的时候,发动机舱内没有“哒哒哒”的响,但是起步加油及加速的时候,发动机舱底部还是有钢板碰撞的“嗡嗡嗡”共振声,然后就去某东养车换了火花塞和机油机滤,清洗了节气门和进气歧管,检查了发动机底盘,排出发动机护板的原因,也没有被划伤,工作人员怀疑是发动机机脚的问题,机油确实是少了,工作人员说也就放出来2升,而且也比较黑了。之后开车去了一个修车厂,工作人员怀疑是发动机内部的问题,建议去4S店查查。随后就开车去了4S店,工作人员称,应该不是发动机机脚的问题,如果机脚有问题的话,怠速状态下,发动机也会抖动,然后又给紧了一下发动机护板的螺丝,还垫了一个减震垫,结果声音还有,工作人员怀疑是皮带和涨紧轮的原因,毕竟9年的车了,皮带可能松了,建议两个一块换(皮带276元,涨紧轮850,其中包含400的工时费)但是也可以继续开,便没有换,直接开走了。
各位车友,你们的车有类似的问题吗,求告知真正的原因
  • 问题描述
