作为骐达车主,自己平时很爱惜骐达,尽心尽力照顾好骐达。进入冬季气温下降很多度,进入冬天以前要进行一个保养,主要目的除了进行必要的常规保养以外,预防保养也不能少。在北方冬天通常气温比较低,换机油是进入冬天必须要进行的项目。机油的重要性大家都知道,一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性。骐达周期保养5000公里,每次保养大约花费300元左右,算是比较省钱的。另外我们需要检查冷却液,检查更换冷却液,根据本地的气候条件更换相应的冷却液,保证在本地最低温度下不冻结。在冬天检修其动机,检修蓄电池,也是必须的项目,在寒冷的冬天如果启动不了车辆后果很严重。
