车是去年买的,买的时候在论坛上得知这车没有后防撞梁,就一直想加一根,,这个双十一买老马家选了个,价格不菲四百米,为家人安全,这钱花得值。东西到手后,看了很多大神安装作业,决定自己弄,不给那些汽修店挣这一百多大洋
首先要把后灯卸下来,找到这个后灯固定螺丝,在后备箱有个盖子,敲开就行。
之后就可以把灯往后拔出来,我没费多大力,摇一摇一下就拔出来了。没有像其他人说的那么难。
取下后灯放旁边。
接下来就开始拆保险杠了,找到轮眉上的螺丝和后挡雨板下一个螺丝,拆除下来,还有后保险杠下面有两个卡扣,拿他敲出来,注意要轻一点,毕竟是塑料件。本来拍了图片,可没有保存下来,
。轮眉上的螺丝比较特殊,注意工具要提前备好,老马家一整套也就二三十块,很好用。
下一步就要拆后灯挡住的两个螺丝和两个卡扣,
拆除了所有的螺丝和卡扣,就可以把后杠取下来了,注意从两侧开始,用塑料撬片,往下撬撬,另一只手掰着杠子侧边往外掰,不要太用力,小心把杠子掰折了,后杠就下来了。
后杠下来,就看见三块泡沫,大爷的
这玩样能保命。
拿掉泡沫,露出两啥玩样,好辣眼呀。
主角登场,有吸能盒,有泡沫,是连着一起的,看着挺结实的,有1.4米长,刚好保护整个后面,把原车上的吸能盒子拆下来。每个盒子上是两个10号的螺丝。
对着原孔位,把新梁装上去,专车专用,不用重新打孔,注意安装螺丝时需要10号如图🔧,靠外侧的螺丝,棘轮扳手进不去,
装好后,再原样装回杠子和灯就搞定,前后用了一个半小时。其实挺简单的,有点动手能力的都可以操作。 这就是这次安装后防撞梁作业,第一次做作业,拍的不好,请多多见谅,中间的作别字,你就当一乐
另外我附上我的用车心得:
当初选择骐达的原因蛮简单的,省油、好开,省心、家人乘坐舒适就好,作为拿到驾照后再没碰过车的人来说,真的不会开手动挡了
。在价格预算内,就选了骐达。
大家对骐达的印象是结实耐用,可我用车一年时间里出来两次问题,第一次在车买回来后两个月的时候,在第一次出远门时车打不了火,(昨天用车还好好的)电瓶没电了,还好小区门口就有个快修店,换了个新的。第二次是十一假期从深圳到怀化。30号晚上九点出发的,刚出深圳,水温过热,车里有异味,水箱开锅,(因为自己是汽车小白,还不知道是开锅烧冷却液的味道,)直到亮的发动机故障灯才知道车坏了,车头盖冒白烟-热气,刚好进服务区。大半夜的还好服务区的执勤人帮我联系了一个师傅,出门在外还是要积德才能碰上好人相帮,当然也要有金钱的报酬。师傅说是我散热风扇不转,引起的高温,导致冷却液从副水箱呲出来,加满自来水,可以接着跑,只是时刻多注意水温,水温一高,说明风扇又不转了,你用个东西戳一下那个叶片它就会自动转了,再接着跑。到家找个汽修店换个风扇就好了。就这样一路一千多公里路车,只要一堵车,时速低于30,走走停停几公里就会水温过高,就要去戳风扇叶,当时砸车的心都有。我这骐达是11款,12年上的牌,CVT舒适版,现在跑了64000公里。风扇就这么容易坏掉?
到现在为止,除了上面两次问题,其他用的都很省心,也好开,
