今年11月28日回家提车,等了40天终于等到了我的小白。好开心有木有,但是年底了,工作特别忙,所以我提车了以后一直放在家里,没时间照顾我的小白,忙了两个星期,终于有时间区打理我的小白了。提的是旗舰型,其实超豪和旗舰没差多少,就1万3,还不如咬咬牙直接旗舰。
我说说用了500公里的感受吧。
1、小白的动力确实可以,不要相信网上这解说那解说,一定要亲自去试,ECO模式油门反应有点慢,标准模式就挺好的,运动模式就更不敢开了,随时转速都在1800转左右,随时要爆发的样子,提速真没得说。
2、那个自动启停,我前天下高速了等红绿灯,熄火,自己拉手刹(相当于上坡辅助),等你需要走的时候,轻轻点一下油门,就启动了,再点一下油门,自己松刹车,就走了,挺好用的。但是有一个特别囧的事情
,我昨天去开的时候,试了试,也按了自动驻车,屏幕上也显示黄色的自动驻车了,但是我试了好几次,停车了,黄色自动驻车消失了,但是车也没停住,也没熄火,我就奇怪了,心想是不是坏了,有时间区4S店检查一下,晚上停车的时候碰到一位水友,问他他也不清楚,他说他的是正常的,可以驻车可以熄火。
,晚上他就拉我进vv5的群,然后我问了广大水友,一位水友一句话点醒了我
,他说这个东西是需要系安全带才可以用
3、重点来了,油耗,肯定有人会说我做假,我有病么,这点东西有什么做假的,这是我的实际油耗,小熊油耗还是比较准的,9.56升每百公里,还是磨合期,这个主要是开人怎么开吧,我是不深踩油门,也不急踩刹车的那种,这样就会消耗车的动能,你减速了这脚油门输出的动能就没了,所以费油。还有这个车的自重本来就大,1.7吨左右,轮胎也宽,油耗在10个左右比较正常,你和其他比如雷克萨斯NX300,XC60比就知道了。可能有人会说不是一个级别,我是举个例子哈,勿喷。
4、新车确实有点味道,但不是很大,可以接受,多敞一下就好了、
5、天窗不能打开挺遗憾的,只能是天幕,不过后排放倒还是可以和媳妇共赏月色
6、新车买来座椅下方出风口很大,自己买了那个格栅出风口,怕异物进去
7、那个行车记录仪,我觉得要是不差钱,直接上360全景的吧,资金不足的话,就买个普通的卡片式的,和我的差不多,挂在挡风玻璃上,吸盘式的,然后走线一定要喊师傅走中央扶手的线,不要接前面空调那里的线,不然上面的盖板合不拢了,我的就是
8、高速上面建议车道打开车道提醒就可以啦,车道保持没必要,车道保持是你偏离车道了,它自动给你打方向纠正,我觉得如果速度快了的话或者没用习惯的人,会一惊,因为它纠正介入有点唐突,有点小猛,不注意真的很危险。
9、ACC自适应巡航超好用,设定好速度,设定距离,它自己会跟车,前面慢它也慢,自己刹车,前面快它也快,自己加速,挺好用的。
10、至于空间嘛,我觉得够用,我上高速的时候,我妈坐了四个小时,刚刚做进去觉得小,后排窗户也小,但是适应了以后其实也不小,很不错,因为我是想着到时候和媳妇一起开,怕买大了她不好停车,所以就觉定了买vv5。
11、在通过狭窄路段,或者自己心里没数的路段的时候,可以主动开启360全景影像,按档把右边的倒数第二个就可以了,然后你想看哪边,就在屏幕上点哪边,就会显示出来,这个功能对于新手或是女司机来说是一大福音啊。
12、还有一点提醒各位水友,它的感应式后背箱,我刚刚开始也不知在哪里,扫了几圈都没扫出来,后面也是通过群里咨询水友,他们告诉我是在左边排气管靠右一点,我试了一下果不其然,确切的位置就在左排气管靠右的位置,后备箱车门中线靠左一点,轻轻一踢就出来了,不用扫,就像踢正步一样的抬一下腿就可以了。
13、语音控制系统,这个功能我还有点没整明白,但是你说你要去哪里,第几个,听什么歌,打开空调设定几度,吹脸模式等等它都知道,但是问今天天气,打开后视镜加热,它就一脸懵逼的问你没听清,请再说一次
14、晚上的灯如果没路灯的话,还是挺亮的,如果有路灯,就觉得很暗了,水友们不用过多担心,全LED高科技投影式大灯,这是为了不晃到别人。晚上转弯的话还有转向辅助灯,挺人性化的。
15、目前我发现一个有点不好的地方,就是那个回家辅助灯,你下车锁车之后,要30秒它的近光灯尾灯才能熄灭,我在设置里面找了,最低都是30秒
,难道就不能设置为5秒或者关闭吗。这个灯亮的前提是把灯光调到自动那一栏哈,如果是关闭的话就不会亮了。
好了,说了好多了,手打字都打累了,想知道后面的情况,请听下回分解。
,请水友们顶一下
,谢啦
