小四改灯记,麻麻再也不用担心走夜路了!
1 11 发布于 2018-11-16 20:55:01 只看楼主 热门标准
改灯的原因
改灯无非就两个原因:1、灯不够亮,晚上恨不得开远光;2、卤素灯太LOW,搞不明白这年头广汽还搞卤素灯干嘛。
改灯前的折腾
提车前就听群里面各位大神都觉得原车灯和蜡烛没什么两样,然后早早的在买了车友推荐的LED灯泡;提车回来正好折腾到晚上,一过匝道我去!这么蜡烛!忍了半个月车管所验车后马上换上;情况有所改善,至少B格有了。
改灯前换了车友群里面大伙推荐的LED灯泡,然而感觉亮度还是不够,尤其是在有路灯的情况下都感觉不到车灯开了,高速前方无车的话果断开远光。
正式改灯
经过三个月的纠结最终还是咬咬牙,改!
原车等出了亮度低之外还有个缺点,铺路不够宽(高速拐弯匝道最明显,不开远光你都会怀疑人生)
下午四点左右到了番禺(防止打广告嫌疑把店名给P了,很多车友一看就知道是哪了),店门前停了四五台GS4燃油版
拆大灯!
改灯要把原车灯透镜给换了,所以大灯要切开;可能有的人接受不了,改灯前需考虑下,个人觉得无所谓,只要密封好就可以
拆下来的大灯,前面用打包膜保护好镜面;老板说上面的凹槽正好是欧司朗安定器的形状、大小,连螺纹孔都匹配,不用再做其他打孔固定什么的。
加热,然后用刀片切开,方便放透镜。
原车透镜,应该是塑料的。
拆下来原来买的LED灯泡,送其他没改灯的车友了吧
左边是新换的透镜明显是铝合金压铸的,右边是原车塑料的。
新的透镜放进去之后再把切开的地方用塑胶融化后密封,妥妥的!
前面说了,刚好把安定器放到原大灯凹槽里面。
调试中,“左边有点低,再往上来点!”
不要怀疑,这是近光;第一亮度够了,第二照四个车道妥妥的,即使高速匝道也用担心视野问题。
远光更亮!原车的远光保留了,新换的是远近一体的,现在四个远光,再有人对面远光闪瞎他!来啊,互相伤害啊!
总结
其实新车大家或多或少都会存在各种改装,个人觉得外观什么的不是那么重要,根据个人爱好可改可不改;如果只能改一样的话我一定会选车灯,不为别的为了安全起见。
选的改灯套件,费用一共是2000+
  • 风景展示
