威驰这玩意有个通病,就是皮带张紧器乐意坏,十万公里左右中间那个轴就容易折,你听听是不是它的声音,不出意外就是它响,再就是检查一下底盘有没有其他螺丝没紧到位,剩下的我也想不出来有啥可能嗡嗡响了
在车辆岂不是,由于低扭矩的限制,容易产生共振的现象,导致嗡嗡声,适当加大油门的踩踏力度可以提高转速。
在车辆起步时,由于低扭矩的限制,容易产生共振的现象,导致嗡嗡的声音,可以适当的加大油门的踩踏力度提高转速减少这种声音。
涨紧轮坏了,通病。
发电机皮带 水泵电机发动机张紧轮 一般都是这些
