清除历史记录
养车
AI平台
长安CS55论坛
长安CS55论坛
炫色加装右视摄像头 中
发新帖
发视频
有奖活动
炫色加装右视摄像头 中
2017-11-29 11:27:43
把线用绒布胶带固定到原车线上
从这里穿下去
从刚才那个孔穿过来固定。
就是视频线太短,这一节只能就在车门里了。
然后把后视镜安上
摄像头带的六米线
太长了 从中间剪断剩三米就够用了
视频线插头对接,摄像头正极和视频线上的正极接在一起
然后准备拆门板
还是把高音喇叭这个板拆下来
扣手里有个螺丝
这里也有颗螺丝,外边这个盖要用小塑料撬板撬不然就撬出印了
这里边有两颗螺丝,也是用塑料撬板从下边开始撬
螺丝拆没以后从底下撬门板,撬出缝以后用手用力抠,一圈全是卡扣。抠开以后向上抬门板就下来了
再拆掉里边的拉线,用一字螺丝刀轻轻撬右边拉线就出来了,再转到有口那个位置拿出来,然后拔掉升降开关插头
拆掉喇叭,三颗螺丝
里边喷蜡了,防锈做的不错,可以没看见止震板 还是天暖和以后再把四个门做一下隔音吧
把摄像头线插上,用胶带缠一下插头防止脱落
把线缠到原车线路上
摄像头的负极线接上
把摄像头线上那个降压包缠在这里了
把线从这个洞穿过去
穿到插头这边来
莲花头固定到这里
在插头上找个粗点的孔把线穿过去,这个孔有点小自己扩一下
把车身上这个插头也拆下拿出来,用螺丝刀压一下上边的卡扣向里一推就进去了
把摄像头线穿过去
再把车身上的插头打个孔把线穿过去,一定要和门上插头是一个位置
穿到插头后边
安上车身上插头
门板最好是测试完没有问题再安上。图片又满了,一会继续
2017-11-29 11:34:27
精华!
2017-11-29 12:28:06
顶下。。。
2017-11-29 12:29:58
继续,吾好停
2017-11-29 12:40:18
不错
2017-11-29 13:00:10
楼主 一档起步有顿挫感不 还有一档换二挡的时候
2017-11-29 13:24:27
青苹果吖
2017/11/29 13:00:10 发表在
5楼
不着急的情况下我基本起步不加油门,走起来以后慢慢加点油门再换二挡慢慢松离合,或者二挡半离合加点油门就不顿挫了
2018-01-02 15:19:12
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-02 15:56:25
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-02 18:16:25
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-03 10:27:58
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-03 14:04:16
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-03 17:55:42
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-04 10:43:06
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-04 14:06:33
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-04 14:21:10
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-04 17:54:26
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-05 09:53:47
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-05 14:16:28
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-05 17:58:02
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2018-01-08 09:48:01
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
4
5
6
9
/9页
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
