冬季到来,气候变换,由凉转寒,雨、雾、霜渐渐增多。这些都会给行车带来诸多不便,同时还容易引发道路交通事故。
冬季行车应注意以下事项
01
保证车况良好。做好车辆的换季保养工作,对车辆制动、转向等系统及气路管道、水路管道、油路管道等各部件进行全面检查保养,及时更换防冻液,为车辆装备必要的防冻装置,按规定添加机油、齿轮油。
02
注意检查轮胎。冬季气温寒冷,橡胶在低温环境里相对变硬、变脆,因此气压是否合适直接影响轮胎寿命和行车安全。要注意检查各个轮胎的充气是否均衡。也可以考虑在冬季将车辆轮胎更换为冬季轮胎。
03
行车前,应将挡风玻璃、雾灯和尾灯擦拭干净,并检查灯光装置是否完好,雾中行车车辆灯光装置决不可残缺不全。在行驶中应打开雾灯、尾灯、示宽灯和前照灯(近光)。另外,雾天行车可以靠路面的白色车道标线以及前车的红色尾灯来引导视线。
04
秋冬季节转换,冷暖空气交替,昼夜温差大,大雾、团雾多发,严重影响交通安全。浓雾天气应减速、谨慎驾驶,并开启前后雾灯、示廓灯和危险报警闪光灯。
05
冬季时常出现大风降温、雨雪天气,驾驶人要时刻关注天气变化,提前选择出行路线,尽量避开早晨和午夜雾气多发时段。恶劣天气驾驶车辆,要正确使用灯光,降低车速,保持车距,小心驾驶。
06
出车前,应提前通过电视、广播、微信、微博、短信等方式掌握路况信息及天气情况,提前做好应对准备。如果是需要走高速的出行,最好提前了解高速路段的天气状况和路面状况,因为遇到高速封路的话,必然会耽误大家不少时间。
07
遇到恶劣天气或路面结冰时,要降低车速,保持安全行车距离。遇能见度低的天气,必须开启雾灯、防炫目近光灯、示宽灯和尾灯。在高速行车中遇到问题,可直接拨打报警电话,讲清自己所在的位置、行驶方向等,等待高速交警赶到现场,实施救援帮助。
08
要遵守在高速路上停车规范,在紧急停车带内不得随意停车,只有当车辆出现机械故障时才能停车。此时应将故障车停在路右侧的紧急停车带内,打亮双闪灯警示,并在车后100米处放置警告标志牌,夜间开启示宽灯和尾灯,车内人员则必须迅速撤离到护栏之外。
09
不要超速行驶,超速行驶是造成交通事故的主要原因之一。天气不好时,驾驶人应严格遵守限速要求,保持低速行驶,切莫超速、占道、抢行,遇弯道视线不良路段,应提前鸣笛示警。
特别注意在高速公路行驶时,能见度低于50米时应就近驶入服务区或驶离高速公路。
10
驾驶人在冬季行车时要精神集中、安全礼让、适速行驶,视路面状况前、后、左、右要留有安全车距,避免采取紧急制动。若需要刹车,可连续轻点几下刹车,不仅可以起到提醒后车的作用,还有助控制车速。
11
冬季是夜间事故高发季节,益阳交警提示,夜间驾车请降低车速,注意保持安全车距,并正确使用灯光,不要长时间使用远光灯。
12
勿疲劳驾驶,高速公路上行车一般车速较快,因此必须保持精神高度集中,而长时间精神高度集中驾姿固定,操作单调,又容易造成心理和生理上的疲劳,加之天气不好等情况,更易发生交通事故。因此,在高速公路上行车,一般连续驾驶3小时左右就应停车休息,缓解疲劳,以保持良好的精神状态。
