最近天气阴雨较多,很少看到阳光,人都感觉不适应,车子也似乎也有不适感,像标致车系的发动机排放灯亮也凸显出来,到底是什么原因?怎么办?我保养正好和店里的技术专家聊了这个话题,他深处浅出的说了一些,并整理发给我了,我分享给所有的车主朋友。
出现这种状况不要惊慌,主要原因是车辆排出的尾气不达标。冬天汽车对燃烧的要求凸显出来了,燃油品质也成为了硬伤,燃烧不良带来的直接影响就是发动机的积炭过多,积炭的增多导致发动机的各个传感器测的的信号产生了误差,有的更有甚者直接导致发动机的抖动和加不上油的状况出现,在这里提醒各位:如果您的爱车出现了发动机排放灯点亮的状况,请您按照以下步骤进行操作,1,如果刚刚发现,您可以尝试一下轰两脚油门,如果灯灭了,你仍旧可以正常的行驶,抽个方便的时间到4S店进行一下检测。2,如果您尝试了1不管用,那请您与东风标致4S店内售后服务部进行联系,他们会进行跟踪处理,当然这个依然不影响您的行驶,您可以正常的开,但是您得抽个时间到4S店进行一下车辆的检查处理。3,如果您的爱车除了发动机排放灯点亮,同时出现了发动机抖动或者加不上油的状况,请您及时到4S店进行检测及维修(提示:这个时间大部分原因是因为积炭过多导致,需要及时的清理积炭)。4,如果您的车辆出现了3的状况并且STOP灯同时点亮,请您立即停车,和4S店售后人员进行联系,在工作人员的指导下对车辆进行操作。
为了避免这类状况的发生,如下这些方法可以参考:
一,在日常的燃油加注时,建议各位选择那些有品质保证,相应来说比较大的加油站进行加油,同时建议各位在冬季添加97号燃油进行过冬。
二,每隔7500KM使用东风标致指定的燃油添加剂一瓶(如在恶略条件下行驶的车辆建议缩短燃油添加剂的使用里程,建议每2瓶/7500km)恶略条件在保养手册中有详细的规定。
三,定期进行积炭的清理,建议每次保养时对车辆的进气系统和燃油系统进行清洗处理。
备注:积炭在形成的前期使用免拆洗清洗工具和清洗剂就可以将积碳清除,如果到积炭形成并变厚以后进行清洗,必须进行拆解清洗,拆解清洗的时间不仅长而且所用费用要比免拆清洗多出很多。
恶略使用条件是指:
1 总是在市区内使用
2 频繁的起步,停车,经常低速行驶
3 长期在丘陵山地等复杂地形使用
4 经常短途行驶,发动机处于低温状态
5 长期在温度高于30摄氏度或低于-15摄氏度的及空气灰尘多的地区行驶
6 当地使用的润滑油不能满足本手册推荐的标准
在以上地区行驶的车辆,发动机内部积炭的产生会更加迅速,相应的清洗积炭的里程和时间都会缩短,在实际工作中,在恶略条件下行驶的车辆在3000km-4000km之间都有清洗积炭的需求
减震器异响,1;冬季温度相当于夏季温度较低,车辆在冷车行驶时减震器内部的液压油流动相当于夏天较缓慢,所以车辆在过坑洼路面时减震器下沉幅度较大,会有沉闷的异响,车辆运行一段时间后液压油温度上升,减震器内部压力也会上升所以异响会消失。
