五年车龄途观L最全保养记录
1 14 发布于 北京 2024-03-19 09:11:59 只看楼主 热门标准
途观L自从上市以来,深受广大车友青睐,做为一名早期的车主,来和大家分享一下五年来我的日常车辆保养过程,为广大的途观L车主在以后的日常车辆保养提供参考
我的途观L是2018年8月上牌的两驱2.0T两驱豪华版,原想买高功率四驱版,但考虑是家庭用车,用车环境基本是在城市铺装道路上行驶,没有轻度越野和长时间在冰雪路面和山路行驶的需求,另外当时低功率发动机刚刚改进成混合喷射系统,不但省油还能减少发动机积碳形成,看扭矩和马力的数据,动力足够用了
由于是家庭用车,每年行驶的距离在7-8000公里左右,估计中国大部分家庭用车一年行驶距离都在1万公里之内
一直在上汽大众4S店做保养,一年一保养,换机滤、两个空滤、用的是大众提供的黑钻0-40W嘉实多全合成机油,每次6升,保养一次的价格在1500元左右,直观的感受是这款机油发动机噪音低、加速有力、冬天水温升温快
在第三年时,换了刹车油,在4S店保养时,可以测刹车油含水量和看是否变质,再决定换不换;第四年3万多公里时,更换了变速箱油,油质很清澈,修理工说换的有点早,到6万公里再换,但担心双离合变速箱油长期高温会变质,引发机电单元故障,换完变速箱油后,感觉换挡丝滑,顿挫减少。花费1600元左右
第四年时,清洗了空调冷凝器和水箱散热片,北方一到春季,满天飞舞的杨柳絮,还有蚊虫的尸体,糊在车前部的散热片上,严重影响发动机散热,直接引起发动机水温异常升高,空调不凉,隐患很大。要把整个前杠拆下来才能彻底把散热片清洗干净,花费500元左右
第五年更换防冻液,五年用车添加过两次防冻液,都是在夏季,一次到了下限,这种情况,车友们要检查一下是否是炎热的夏天造成防冻液正常的蒸发消耗,还是有密封胶圈老化渗漏,还是水泵有故障。防冻液如果变得混浊,颜色有变,测冰点和沸点值变化大,一定要及时更换,花费700元左右,厂家建议2年4万公里换,大家保养时查一下沸点和冰点值是否是正常值,防冻液清晰度怎么样,再决定换不换
每次做保养时和长途旅行前,要检查轮胎的磨损程度,是否啃胎,轮胎的里外侧都要看,还有胎冠要检查看是否有还没有扎透的钉子和异物,还要清理卡在胎冠沟里的大石子。我曾经在前后轮的胎冠上查到过没有扎透的螺丝钉、铁片和扎的很深的锋利石子。人得有双好鞋子,才能走的舒适和更远;车子得有好的四个轮胎,才能安然无恙行万里路。最后别忘了查胎压和补气
用了五年多的电瓶状态良好,养成良好的开车习惯大有益处
车子平时养护好,路上才能安心和顺心
  • 保养项目
