俺家老伙计迟到的第十一次保养纪实
1 31 发布于 北京 2025-09-17 13:58:03 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
今年7月份的圆梦之旅归来后,俺家老伙计的里程总数已达到十万八千公里了,猴哥儿翻了一个跟头的距离
其实这个数据应该在十万五千公里时就应该进行保养了,原计划当时在贵阳的4S店保养,可预约时,告知需要第二天才行,结果只能放弃了。原因很简单,出门看世界的时间被计算得可丁可卯,根本没有富裕时间,因而继续前行了,好在距离回家的距离也就剩三千公里了,问了一下店里,告诉没太大问题,别开太猛就行。
回家后的第一件事情,就是赶紧去店里保养,一定不能让俺家的老伙计受伤。自从这台老伙计跟了俺之后,迟到保养还是第一次,真的有些担心,好在医生说没关系,这下俺就放心了,以后再也不会出现这种迟到保养的状况了。
言归正传,分享一下这次保养的全过程,以及应该注意的事情。
按照预约时间准时到了4S店,找了熟悉的服务顾问,要求按照保养手册的相关项目进行保养。这次算是小保养,不过增加了更换刹车油一项。签好了维修服务委托书之后,没一会儿,维修师傅将车停至工位。
一直选择在4S店保养,图个放心踏实
进入工位
第一步,前期准备。师傅按照规程打开机器盖子,铺好保护垫子,简单擦拭之后,领取保养材料。
铺好保护垫,避免划伤漆面
擦拭发动机表面尘土,尽可能避免尘土落入机器中
材料包括:机油5.5升,机滤一个,制动液2升,还有送的玻璃水
第二步,释放旧机油,更换制动液,检查维护车辆底盘。
这次更换机油采取重力释放旧机油的方式(另一种为真空抽油,各有益处,后边再详说)
拆卸发动机保护底壳
卸下油底壳的放油螺丝,实用的专用力矩扳手
开始释放旧机油
在释放旧机油的同时,师傅开始更换制动液。
更换制动液其实很简单,用一台专用设备,分别链接在每个车轮的刹车泵接口处,将旧的制动液顶出去,就完成了。
制动液更换专用设备
倒入新的制动液,俺这款途观L380版,用量是2升
将设备上的管子接入制动液盒,把制动液注入进去,当然是有压力的,这样才能把就得制动液挤出去
分别在每个车轮处的连接一个罐子,接旧的制动液
就得制动液流出
更换另一个刹车泵,每个轮胎要同样的方式
倒掉顶出原来的就刹车液。这时旧机油也流干净了。
在置换制动液的同时,师傅开始检查车辆底盘,包括悬挂,减震,刹车,变速器,轮胎,等等吧。
检车悬挂系统
检查否有漏油状况
检查刹车片厚度
给轮胎补气
在完成最费时间的更换制动液之后,底盘的保养算是全部完成了,接下来就是更换机油。
第三步,更换新机油,检测发动机及周边的器件状况。
这是旧的机油滤芯,已经变黑了
更换新的机滤,套上密封圈,
原装附件,用着放心哈
清洁机滤外壳
倒入新机油,这桶是四升的
这桶是一升的,只需倒入1.5瓶即可。这款2.0T发动机需要5.5升。剩下的半瓶,做给下次用。
空气滤芯在这次保养之前更换过,这次就简单的清洁了一下。
检查防冻液
检测电瓶,状态健康哈,刚跑完长途,冲了不少电进去。
第四步,检查灯光,备胎状态,车机数据,以及保养收尾。师傅最后再次发动机舱进行了清洁,签字移交车辆。
清洁空调滤芯
检查备胎状况和车辆的灯光
检查车机状况
第五步,完成保养,结算费用,开车回家。
保养整体用时70分钟吧,比往常小保养多了15分钟左右,主要是更换制动液比较费时。
本次保养实际费用932元,当然这是折扣费用和使用了抵扣券的总额,折扣前应为1851元,其中俺刚提车的时候,买了四次基础保养券(一直没用),这次用了一张。
保养重要关注点
保养按照车辆使用说明书载明的内容项目进行保养即可,无特殊情况,完全不用增加项;当然是若平时使用出现异常状态,一定要告知,这样才能确保正常使用。
保养一定要按时,无论是公里数或是时间,无论哪个先到都要做,尤其是公里数到了,一定要去保养。俺这次超了3000公里,感觉机油明显的黑了不少。
在4S点保养结算时,记着要折扣,一般情况下,人工费最多能给到八折,力度还是不小的哈。
更换机油一般有两种方式,一种是利用重力更换,这也是厂家推荐的方式,另一种是真空抽油方式,一般4S店喜欢用的方式。 这两种方式均可,第一种除了油底壳处会有一点点剩余外,还是很干净的,缺点是每次都需要拧螺丝,时间长了易出现滑扣,这就需要师傅的的责任心了;第二种油底壳不会有剩余机油了,但是一定要确保抽油管能插到底,否则会抽不干净,因此车主一定要关注抽出的油量是否与上次倒入的机油升数相当。
  • 精选调取
  • 车主说
  • 车辆保养
