#保养作业#途观L三年六万公里保养心得
1 10 发布于 山东 2026-01-21 09:18:48 只看楼主 热门标准
爱车途观L陪我走过了三年多的时光,行驶里程也达到了6.5万多公里,这两个时间节点对车子来说都有着不一样的意义,三年刚好迈过原厂质保期,6万公里更是中型SUV的关键保养节点,两者撞在一起,这次保养也成了重中之重。
一般车辆原厂质保期一般都是三年,大家应该也都知道延保的事情吧,我先说说关于我的爱车想延保的事儿,现在想来满是后悔。去做保养前,4S店就推荐过延保套餐,里面包含变速箱油更换,当时算下来性价比很高,可惜那段时间工作太忙,压根没心思关注这事,办理延保可是一天都不能超限的,等我想起时就已经过了延保期限,只能暗自懊恼。其实车子延长质保期限就跟人买保险一样,是给过保后的用车多一层保障,尤其是针对变速箱这类核心部件,能省去后续不少后顾之忧,错过真的有点可惜,也给各位车友提个醒,过保前的延保一定要盯紧时间,别像我一样因忙疏忽。
6万公里属于车子的大保养,核心部件得根据实际车况来,该换的千万别省。首先是变速箱油,这可是车子的命脉,要是开车时感觉换挡不平顺,就必须及时更换;刹车油也得重视,长期用会吸水变质,直接影响刹车灵敏度,用车中但凡发现刹车有异样,也建议同步换掉。防冻液一般3年就到了更换周期,换了能避免冬天结冰、夏天开锅,防止损伤发动机。火花塞我5万公里已经提前换过了,没换过的车友,6万公里建议赶紧换新的,不然后期容易点火不良、油耗升高。
至于我的车,平时保养比较到位,变速箱油和刹车油都没出现任何问题,经过保养师傅的确认,我的爱车这两项可以暂缓更换,可以等下次保养时再换就行。
基础保养我向来不马虎,一项都不会落下,这次的保养也照样安排得妥妥帖帖:
一、更换机油和机油滤芯
这绝对是基础保养的核心重头戏,发动机能不能顺畅运转全靠它,所以千万别拖延。我一直办理的4S店的保养套餐,全程用的都是全合成机油,虽然成本稍高,但对发动机的保护更到位,长期来看其实更划算,毕竟好的润滑能减少不少内部损耗。
二、检查并补充防冻液
师傅在检查核心油液时特别仔细,发现防冻液液位稍微有点偏低,当场就麻利补加到位了。这里也想提醒车友,油液检查别只靠自己肉眼看,每次保养让师傅全面排查更靠谱,像防冻液、刹车油这些容易被忽视的,缺了及时补、变质了按时换,避免小问题拖成大故障。
三、多部件基础检查
接下来就是全面“体检”,师傅挨个查了电瓶健康状态、底盘悬挂牢固性,还仔细看了刹车片和刹车盘的磨损情况。制动系统和底盘是爱车运行的关键,一点隐患都不能留,尤其是快过保的车,更要趁保养机会多做全面检查,把潜在问题提前排查掉,过保后也建议定期做全车检测,早发现早处理能省不少冤枉钱。
四、轮胎检查与更换决定
这次保养最意外的就是发现了轮胎隐患!之前家人蹭到马路牙子,只看到胎面掉了点皮就没在意,结果车子架起来才发现露了白线,胎侧帘线受损了,我当即决定更换(保养过后是在外面更换的),后续我会详细分享轮胎更换过程。这里必须跟车友强调,轮胎蹭到后别只看表面,一定要让师傅架车全面检查,胎侧是轮胎最薄弱的地方,受损后跑高速风险极高,安全永远是第一位,该换就换千万别将就。
五、空气滤芯与空调滤芯检查
这俩滤芯我一直自己采购更换,毕竟关系到车内空气质量和发动机进气效果。我选的K&N空气滤芯能反复用,平时自己在家用专用护理液清洗保养,既省钱又放心。动手能力强的车友其实都能自己来,只要选对型号、安装不出错,既能控制成本,又能根据使用情况及时更换,特别实用。
保养费用:
这次保养直接用了之前囤的保养套餐,当时是一次性买了4次的,套餐里不光包含全合成机油和机油滤芯,连人工费也一并涵盖了,没有额外产生其他费用,相当于这次保养就只花了套餐里一次的费用大约800元,特别划算。
保养总结
我的途观L提车三年跑了6.5万多公里,车况依旧在线,这次保养算是全面“体检焕新”,现在过了原厂质保,之后更得用心。总结下来,养车就是要按时做基础保养、重点部件勤检查、隐患绝不将就,平时用车多留意换挡顿挫、刹车异响这些异常,保养时跟师傅说清楚,排查也能更有针对性,细心呵护才能让车子少出问题,陪我们走更远的路。
  • 精选调取
  • 车辆保养
最后编辑于2026-01-21 09:30:17
