看一眼途观L的发动机舱(收藏备读)
1 22 发布于 2018-12-24 11:53:16 只看楼主 热门标准
了解一下汽车的发动机舱各个部件的分布情况,对我们开车和保养都有必要。老蓝拍了一些照片和大家分享一下。以后会陆续发布这款车型的各种***,涉及到:驾驶,保养和必要的汽车随车用品。感兴趣的车主,可以加老蓝的V号13120678927。验证:途观L真实车主。或者收藏老蓝的作业贴。
途观L发动机机舱各部件的分布位置
下面发一些具体部件的大图:
水箱膨胀壶;发动机右侧支架;黄色的机油标尺
(上图)膨胀水壶,冷却液是红色的,大众一贯的传统颜色。大家在保养的时候,要注意检查一下刻度,如果低于MIN线要补充。右侧黄色的是油标尺把手,油标尺要定期检查一下,看看机油有没有缺少。发动机右侧铝合金支架,做的很精细。发动机和支架之间有橡胶衬套,起到减震隔音的作用。这款车型的隔音非常好,开起来很安静。
黄色的机油标尺前面是发电机
途观L的发电机
发电机和电瓶是全车电力的中枢。途观L 的发电机位置布局比较高,基本上和车头水平了。布局高的好处是涉水能力提高。关于这款车型的涉水能力,我会查询资料后,再单独发帖给大家分享。
途观L电瓶 69AH
电瓶是江森生产的,容量是69AH。电瓶位置记住了,到时候万一需要借电打火,借电正极夹子电瓶,负极夹子钢板。负极不能直接夹电瓶负极,必须夹钢板。(请看途观L使用说明书)。这款车型提供自动启停。自动启停开启后,等红灯发动机自动熄火,一般情况是你再踩油门后,发动机启动。但也不一定每次都等到你踩油门后,发动机才启动。如果是冬天,很冷,电瓶能力弱,也可能很快就自己启动,是为了给电瓶充电。我亲自试过,这个不是故障,是电脑自动调节的。如果我说的不对,或者不完整,请大家补充,纠错,我在更新。
同时,老蓝建议大家在冬季开车的时候,可以关闭这个自动启停功能,有好处。具体可以去看我在《蓝色方向盘》新浪微博的发帖:《自动启停一个优点和四个缺点》。
主驾驶正前方看,是发动机机舱的保险盒
保险盒盖子已经打开
保险盒盖子上白色的原厂保险丝夹子
夹子使用示范
多上了几个保险盒的图片,是为了告诉大家:万一汽车内哪个设备不工作,可能是因为保险丝断了,你可以自己换一下。也不一定都要去4S店。用汽车电笔可以非常快的找到断的保险丝。老蓝以前拍过视频,过几天在用途观L这个车型实拍一个视频给大家参考。
大电流的保险丝是方型,品牌是美国力特LITTELFUSE
常规插片式保险丝的品牌也是美国力特,这款车型在驾驶室内也有一个保险盒
发动机后面是涡轮增压器
涡轮增压器都是排放的废气驱动的。所以,基本上所有的车型都布置到发动机后面,途观L也不例外。
这款2.0T高功率版本的增压发动机,在1500转就能达到最大扭矩350牛米,这个指标做的非常好。有的车型在2000转甚至更高,才能输出最大扭矩。所以,你开途观L,会感觉到增压介入的冲击不是很明显。当然,途观L 的增压发动机还不是市场上最好的数据,最好的能在1300转左右就输出最大扭矩。欢迎广大车主,和老蓝讨论发动机技术问题。
这个图可以看到涡轮增压器的分布位置
在增压器的右侧是ABS/ESP泵
这个ABS/ESP泵起到什么作用:
1,ABS防抱死,这个不用解释了,车主都懂。
2,ESP电子稳定系统,就是对单个车轮制动,把汽车拉回原始轨迹,防止甩尾。
3,对于四驱车型,这个泵还具备对失去附着力的车轮制动的能力,然后把动力输出给没有滑动的车轮,帮助汽车脱困。途观L的四驱没有独立的差速锁,是靠车轮制动完成动力再分配的。
刹车油壶
电瓶旁边这个白色的塑料壶,是刹车油和真空助力油的位置。保养的时候,检查一下就行了。另外就是在3年后要更换刹车油(也就是制动液)。(看原厂的保养手册)
图片中间这个黑色的薄型圆桶就是真空助力器。
图中间这个黑色的斜面盖子是空气滤清器
从右侧看一下空气滤清器,后面一个粗管子就是发动机进气管
每2万公里或者2年,要更换空气滤清器。质保期间可以到4S更换,出保以后,可以自己换,自己换就很便宜的。
风窗洗涤液加注口
风窗洗涤液就是俗称的玻璃水。蓝色的盖子打开,加进去就行了。加玻璃水,车主自己买,自己加就可以,不需要去4S。北方的车主注意一下玻璃水的冰点。一般你买零下50度的,在哈尔滨用都没有问题了。
水箱后面的散热风扇
今天先看到这里,还有一些部件,等我研究清楚了,再上图。有错误的地方,请大家指出,我来更新。
需要交流的车主,可以加老蓝的微信。
谢谢大家阅读
祝大家圣诞节快乐。
  • 保养项目
最后编辑于2018-12-24 11:58:41
/2页
