【欢天喜地迎新春】途观L一年两万公里后轮胎及灯光的调整
1 153 发布于 2019-02-17 19:56:18 只看楼主 热门标准
前言
       不知不觉,途观L伴随我一年多了,这一年多陪我上下班,自驾游,也是跑了不少地方,自然这一年多下来,公里数也很快超过了2万公里,伴随这个公里数,我也明显发现了前后胎磨损程度的不同,那一个老话题又提上了日程,那就是倒轮,因为大部分时候,前轮承担着主要驱动和转向功能,所以相对于后轮来说,磨损要大一些,网上介绍是每8000-10000公里前后轮胎调位一次,这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快),当我们的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。不过我的途观L虽然是四驱车,但是日常动力分配也主要是是前轮占主要部分,而且我一直跑铺装路面,所以前后轮的磨损程度并没有很严重,征求了一下熟识的轮胎店师傅,建议2万公里进行倒轮,来确保前后轮磨损速率保持一致,这也就是本次2万公里后进行倒轮的原委。
        另外今年春节夜路跑了一次长途,发现途观L原车自带的led随动大灯,近光灯高度偏低,照射距离较短,在市区行车因为照明情况较好,感觉并不明显,但跑高速速度一快,加上高速路上原本没有灯光照明,近光照射距离近的问题就凸显了,也在本次一并调整了,确保夜间行车安全。
倒轮篇
专业轮胎店的顶升设备,效率杠杠的,几下就顶升起来了,不跟随车那千斤顶,要好一阵
看看这前轮胎面磨损的
再看看这后轮胎面,是不是差别很大?
哈哈,还没顾上洗车,这个轮毂螺丝孔装饰罩看着好脏
千斤顶足够多,可以同时开工
本次采取的倒轮方案是,前后交叉对调,先拆下左后轮,调换到右前轮
放到前轮用,是需要做一下动平衡的,要不高速行车,会感受到方向盘发抖的
配重平衡了
右前轮换好
看看之前的前轮,只是胎面磨损,并没有出现什么静音胎磨损不耐磨的明显差异(跟后胎做的对比得出的结论)
快要完工了,师傅再进一步紧固一下螺丝
我原车是自己加装了原厂二代胎压的,这次倒轮,也是担心之前一直听说的倒轮传感器能否自动根据位置变化自动匹配,就在倒轮施工结束后,分别把四个轮胎调整了胎压,来进行区分
刚跑起来,胎压好像不对呀,这不是我调整的四个轮的胎压,顿时有点紧张了
哈哈,当我跑的稍微远一点再返程的路上,各传感器的数据已经正确匹配了,(为了便于分辨,左前轮我调整到了2.6,右前轮2.5,左后轮没动2.8,右后轮2.4),全部正确匹配识别,看来之前了解的自动匹配的说法是完全正确的,不过一定要注意二代胎压接收器的安装位置要靠近右后轮,接收器是根据各传感器到接收器的距离来判定是哪个轮。
正确匹配后,还是要把各轮胎胎压调整到标准的胎压2.6,调整后胎压工作正常
灯光调整篇
380旗舰版配置的是随动的led大灯,这个大灯车内并没有高度调节旋钮,我一开始听说的根据负重车身姿态来调整大灯高度,但是从来没有感受到过自动调节高低,春节这趟夜间高速也是跑的让人挺别扭,所以不管是不是有自动调节了,自己先手动调节到适合的高度吧
掀开机盖,在大灯总成上能看见这个白色调节旋钮,这个是调整近光的(感谢之前光阳兄提供的图片)
这里是调节远光的,从使用情况来看,远光效果还可以,主要是近光偏低,照射距离较短,所以本次调整只调整近光,远光暂时不动
当时忙着跟昊宇灯改的王老板说话,忘记拍一开始大灯的高度了,要低于这根绿色的参考线一截,这张照片是根据大灯自身高度调整后的,提高了不少,据王老板说,至少要多照出去7-8米远
正面拍个效果
这个是今天调整灯光的重要参考设备,水平仪
就是用它来根据大灯高度来照射调整灯光高度的参考线
天还不是很黑,出去路试一下,是不是这个调整后的效果很不错了
再来张,这个效果应该可以了,大家觉得呢?
友情提示:近光不能调太高,要不会影响对向司机的视线,引发交通事故
心得体会
        这些年的驾驶经历告诉我,车辆不是买来只按照公里数进行普通的维护保养,比如只换换机油三滤,还是要对轮胎,灯光、空调、天窗等一些平时不太关注的保养项进行正常的维护调整,让车辆更好的为我们服务。也能减少一些不必要的开销,希望我今天的帖子能够给大家一些启发和帮助。
  • 保养项目
最后编辑于2019-02-17 20:02:39
/8页
