这是人生中的第四台车,之前从没有开过大众的车。今年八月份,下决心买车后就网上各类对比,无奈乱花渐欲迷人眼,弄的心烦了,于是以空间大为基本原则,由销量来决定,最后定位于途观L,因为它大概连续半年排名中型SUV销量第一。我购买的是2019款2.0T四驱豪华智动国六版,裸车26.28万元(后来发现买贵了,就这样吧,我相信人与哪台车相遇也是有缘分的,哈哈)
提车后一直忙于出差,到今天才有时间来一次真正的驾驶体验,于是目标朝向查干湖,出发!
早上的阳光很足,冰岛银会在不同光线下有不同的效果。
一路上使用了一段定速巡航,没毛病!
下面细说一下车速限制器的使用。如图,就是这个核心按键。
具体使用过程有些麻烦,但还算很实用的功能。
首先,依次按巡航键和限速键,显示屏会出现如图状态。
然后,按方向盘右侧的上下箭头键,选择“车速限制”按“OK”键,启动限速功能。最后,按一下“set”键。此时,车辆将以当前速度为最高速度来限制,显示屏如图。
如果想调整限速值,可以按方向盘左侧的“+/-”或“set/res”键。
当车辆处于限速模式时,行驶速度不会超过你设定的速度。但,有一种情况例外,就是你想超车时,可以将油门踩到底,这时系统会暂时脱离限速模式,限速标示会闪烁并伴有提示音,车速会超过限制实现超车,等车速降到最大限定车速以下时,系统便自动恢复到车速限制模式。这是个很人性化的设计,既让你不会超速,又不耽误你紧急情况下超车。所以,结合按键的过程,似乎可以把车速限制理解为巡航定速的特例,只是需要你总是踩油门踏板而已。话不多说,看景!
最后说一下粗略感受:提速快,档位之间过渡平顺,指向好,噪音控制的到位,暂时没发现异响。不足之处是减震略显硬了一些,影响了舒适性,这可能是SUV的普遍问题。总之,途观L值得拥有,以后我会好好爱它!
