前言
去年12月初,隐约感觉到方向盘加热好像没有之前那么个热度了,一度以为是不是冬天气温降低导致的体感误差,因为还有热度,所以并没有很在意,直到12月中旬,忽然在某个早上上班途中,开启方向盘加热,老半天方向盘依然是冰凉,又重新检查了一下加热设置,忽然发现,空调控制界面方向盘加热状态指示图标只是亮不到一秒接着就灭了,心里咯噔一下,这大冷天的,怎么方向盘加热坏了,这年底还工作比较忙,够呛有时间去处理。坚持到周末,实在是无法忍受每天上下班都抓着那冰凉的方向盘,硬是挤出时间去4s检查,检查结果是方向盘转向柱开关总成有问题,但是那个总成很少坏,店里没有备件,需要订货,没办法,赶紧让售后顾问订上吧,然后就静静的等待通知,可能这个总成坏的极少,厂家那边备件也不多,一直等到了一月初才到货,终于到货了,终于不用忍受那不能加热的方向盘了,大冬天,北方兄弟一定能体会到那冰冷的方向盘抓着的感觉。然而,然而,然而。。。。。。。。。。。
一切的一切并没有想的那么顺利,拆下故障总成,换上新总成,车机系统就开始提示acc故障,转向灯开关短路。。。。。。。。。。。。,不过方向盘加热功能倒是恢复了,这是几个意思?后来师傅说可能需要做在线匹配才能让新总成跟车机匹配,但是我自己加装了直接式胎压,还刷了很多隐藏功能,担心做在线会导致这些改动全部失效,而我近期还要跑一趟长途,于是乎让师傅又给我把原故障件装上了,只是方向盘加热不能用,就打算着先确保我春节期间的正常使用吧,等过完年再进一步处理。
没想到这个春节过得并不消停,众所周知的原因,一直到近期,才相对平静了一些,之前一直没处理的故障不能不处理,刚巧这几天降温,赶紧去处理了吧,就有了今天的这篇帖子。
故障解决过程
结束语
发这篇帖子的最主要目的,是记录这个故障的解决过程,也能给遇到此类问题的车友一个解决的方案参考,并不是我来这里吐槽或者黑大众如何如何,毕竟是个小概率的问题,遇到这个问题的时候,我在网上查阅过相关故障,确实不多见,但是也确有个案,机械的东西,总有个故障率,赶上了而已,关键能够顺利解决就好。问题解决了,回家的路都觉得好顺畅,当然要感谢董总、庄主任,徐师傅,张师傅辛苦的付出,中午饭都没好好吃,一直在帮我解决问题,为你们的满意的服务态度点赞
,谢谢你们
