途观维修之尾门锁更换
1 107 发布于 2021-06-06 16:09:19 只看楼主 热门标准
         我的小途观一直是我们全家信赖的好伙伴,出游回老家从没掉过链子。但话又说回来,德国车大问题没有,小毛病还是不少的,我质保期内就去换了六七个零件。去年出保后,从夏天开始,就出现了后备箱尾门开关时灵时不灵的情况。大家可以想象一下,停车后想从后备箱里拿东西出来,结果开不了门,不断的摁门锁,全凭运气去开,那是有多尴尬啊!所以,这毛病绝不能惯着,得马上治,还要回她娘家4S店去治!
开到买车的4S店处理,和这里的师傅都熟,维修起来方便
故障描述写得是:尾门锁偶尔失灵。
        属于典型的间歇性故障。刚开始我试验出来,如果只按住开关的一边不松手再往上掀是可以顺利打开尾门的。可是,每次下班出大门保安检查后备箱时就麻烦了,保安他们没我这个经验,在后面按得嘣嘣响但尾门就是不开,我只好解了安全带下车亲自动手,哎,尴尬呀。今年1月份去保养时,向师傅反应此情况,师傅当场试了几次,每次一按就开,说这没问题呀,我也真是无语了。给我把锁润滑一下,让回去先用着,等症状明显时再来修。说实话,这样的操作我还真无法反驳,那就继续用吧。终于,在4月中的时候,怎么按都打不开了,按说明书的应急处理方法,从后备箱里用车钥匙往左边划也打不开,万般无奈之下,把后排座椅放倒才能拿或者取后备箱得东西。
     自己网上看了下,说是有的尾门锁坏了打不开,无法维修,只能用暴力手段拆解才能搞定,想想就恐怖。车虽然快5年了,但实际才跑了两万多点里程,估计实际使用后门开关使用不超过500次,怎么就坏了呢?必须马上处理了,提前和4S约好,周末去给小途观来个小手术治疗。
     实际情况是虚惊一场,检查后发现是尾门开关坏了,换一个就好,共计花了258块大洋。不过师傅也是爬到后备箱里用铁丝才把门从里面勾开,然后拆了锁排查出故障来的,不过比我确认要专业太多了。下面我们就一起看看这次维修经过,希望对车友们有一些参考意义。
戴好口罩是必须的
各种原厂零配件,真是羡慕啊,就是价格接受不了。
我去的时候是下午四点的样子,整整一排工位空荡荡的,看来疫情对大家的生意影响真大呀
师傅和售后两个人都从后排钻到后背箱里,看看能否从里面打开
     师傅开始也用一个小的平口螺丝刀往左划,听到了锁弹起的声音,但门没打开。我在旁边嘀咕一声,这么简单的操作,我早试过了。
    不过师傅到底是师傅,他找来一根小铁丝在里面一勾,再一转一拉,开了,我服了you。
师傅在检查故障原因
初步判断是尾门开关坏了,从仓库领回来配件测试
来个特写,注意这个不是锁,是锁开关
撬开胶塞,把这样的两个螺丝拧下来
使用的工具
螺丝取了后,已经松动,塑胶件和门之间有空隙了
只见两个师傅配合,用了很大的力气往下掰黑色的塑胶件,就是用蛮力掰,但我自己肯定不敢
掰的劈里啪啦乱响,看起来很恐怖,因为我之前从没看过拆后门,就有种会不会把我的门拆坏的感觉
黑色的塑胶件总共分四个部分,现在全部搞下来了
师傅把我之前加装的倒车影像线束整理一下
这次可以清楚的看到线
然后把手伸进去
从里面拉出来一个线束接口
接口特写
把刚刚拿来的门开关接上去,经过验证,确实是这个开关坏了,换它就行。
裸门的样子,请欣赏
接下来,就交给小师傅了,脏活儿苦活儿由他干
小师傅把之前的那个坏开关拆下来
再换上新的零件,他操作起来似乎很艰难,看来确实需要锻炼
这个是新门开关
不过在我的要求下,小师傅很认真的用扎带把我之前的线束固定好了,值得表扬
准备往回装黑色的塑胶件,
装回去可比拆难多了
安装完了后面的一部分,还是两个师傅一起配合,终于全部复原
最后,总结一下:
    1. 教训:发现问题后没有去及时维修,给自己造成了太多不便,甚至可能增加维修费。假如那次保养时就强烈要求师傅拆门找原因,应该也是可以发现的。
    2. 看看价格吧,材料费,一个开关85元,这个可以接受;但工时费180,这个太夸张了吧,必须砍价。我的理由是我是他们的老客户,一定要给些折扣,售后专门去请示领导,最后给了个五折,大家都不容易,接受。我用之前保养时店里送的一张价值200元的维修券给抵扣了,也相当于是免费吧,满意。到目前为止,后备箱开关非常顺畅,看来手术成功,完美修复!
    3. 建议有问题还是去4S处理,虽然价格贵了点,但他们对该品牌的车最熟,配件也是原厂,工具齐全,修车效果让人满意。
  • 汽车维修
最后编辑于2021-06-06 16:11:26
共6页
1 2345 6
