途观L 胎压报警,ABS,ESC故障灯解除操作
1 31 发布于 上海 2021-08-15 01:34:30 只看楼主 热门标准
目录
2017年途观L,买来才开了27000不到,2020年出现过2次胎压异常报警,摁3秒设定开关,重设胎压值就消除了。今年台风后,胎压监控故障又亮了,还消不掉,接着ABS故障灯亮了,ESC电子稳定控制系统也报警,大灯随动也不灵了,面板上出了个橙色叹号。最不让人接收的是自动驻车也不工作了,等红灯要踩刹车,或换到空挡,斜坡还要拉手刹,跟个手动挡差不多了。
这些故障时好时坏,有时开了一阵,熄火,再打着又好了。于是一直没有去4S店检查(别叫四儿子店,不想养这么多孩子,再说有些4S店还是有些人情味的),总想自己解决。
因为我分析出来,这些故障起因都是胎压监控异常造成的,于是各种尝试:
1)检查一遍胎压,4个轮子都调到2. 6MPa,没有用,车胎好好的,不漏气,但就是没有用,说明不是轮胎本身的问题。
2)听说可能是电池的问题,检查了电池,窗口是黑的,每次启动都能顺利打着,电机启动声音也比较干脆,排除这个故障
3)反而把电池正极断开,噼里啪啦冒了点火花又接上,重新上电,真的故障消除了。很高兴开着车回家,可第二天故障依旧。胎压灯亮了,ABS亮了,ESC亮了。。。不放弃
4)由于时亮时不亮,我偶然发现右后门没有关的情况下,自检显示车门没有关的状态下,打着发动机故障消除了,再试试驾驶室的门开着,打着发动机,也消除了。我还庆幸找到解决办法了,虽然麻烦点,但是故障消除,自动驻车有效了,是我的目的。但是不是每一次就行的。怎么办???
5)还是去4S店查查看原因吧。。。。
来到一家比较近的上汽大众经销服务店,接待是个老师傅,很客气,问了原因,说先检查一下代码。
小工拿来电脑查看故障原因。果不其然是右后的转速传感器故障。
我和接待主管说,这个车没开几年,里程也不多,怎么会坏呢,会不会太脏,或有水干扰了正常工作。能不能先清洗一下,如果没解决再更换,拆洗工时费我出。
主管说那先洗一下,帮你弄一下也没关系,就怕洗了还会有问题,你跑来跑去麻烦。我说近的个,有问题我再来你这修。
在主管安排下,拆洗右后轮胎转速传感器。把车升起来,很好拆的。内梅花的φ6螺栓(大概是的),需要相应工具。
看见了嘛,转速传感器就在锈迹斑斑那个圆形的上方。外面的电缆外观看上去脏脏的,
取下传感器后,它的安装位置看得非常清楚。
小师傅用煤油洗了一下传感器,看上去没什么问题呀。小师傅比较细心,还洗了一下安装孔,用的是另外的喷雾剂,又吹了吹周边的灰尘。真脏呀!我感觉躲开。
2017年1月国产的传感器,塑料的,头上应该有个磁感应头。尾部第二排文字是型号,WHT003 864B 。带自动泊车功能的传感器是灰色的,否则是黑色的。
洗完后,再装上,消除故障代码,一切恢复正常。我非常高兴,问主管多少钱,他说不收你钱,你开走吧。接待的老师傅也说,开走吧,我给门卫说一声,不要出门条。天下着中雨,哗啦哗啦的。但我觉得4S店却很贴心,很为车主考虑,让我改变了一些看法。这家店在这里经营了20年了,这个老师傅在这工作17年了,他说的。他是否也把这里当成了家。但愿也成为车主的驿站。
开着修好的车,我欢快的回家了。。。
晚上出去,用车。嗯,咋个搞地,故障又复现了。大家都白忙活了。应了4S店主管的话,“我可以帮你洗,但就怕洗了没有用,还得换,你还得跑一趟。“ 还是听电脑诊断结果和专业人士的判断吧!
换换换。
在4S店就听说,零件就要要四五百元,后轮比前轮贵些,不知道为什么。
在几大论坛看了看,百度了一番。大众这个问题还真不是个例,好像4,5年时就容易出这个问题,而且另一4S店人说,下大雨后就容易出问题,以后路淹了,还是换条路走为妙。看看那个传感器头上那个黑点,其实是镂空的,水进去把磁感应头腐蚀生锈了,未尝不可能。那天取下来时,我看见传感器头部有黄黄的水滴。
这就是换下来的国产传感器头部,有个十字架的黑点部位是镂空,水进去可能腐蚀传感器敏感器件了。
为了省钱,我在某宝买了一个传感器,还是比利时进口,型号一样,WHT 003 864A,但国产的后几位是864B。问了掌柜,说可以用的,没问题。
查了一下包装盒上的二维码,显示是原厂正品,防伪码,防伪条都有。显得正规,比利时制造。但愿那个A,是指A级,是高等级的意思。自我安慰一下。期待装上去的效果。
头上的黑点是封闭的。这点和换下来的原厂国产的不一样。我也不确定新买的就是比利时进口的,但看上去做工什么的还是不错的。
加了一天班,晚上17:30去了两家途虎店,请帮忙安装。一家说要80元,可能我没有说清楚,我只换一个,他也许报的是换4个传感器的价格。我说这么贵,小工说,你以为我们的技术不值钱呀!我发誓没有这么想过。反而,觉得有技术的人值得尊敬。我之所以觉得贵,一是,之前看了某宝几个买家的留言,换一个20元,大概是行价,二是,这个更换工作就是升起来,拧下螺栓,取下传感器,装上传感器,拧上螺栓。这个工作量看似涉及电子产品,其实很简单呀。比换一个轮胎的工作量都少。三是,途虎做一个动平衡就是15元,换个胎10元。他们有升降机,根本都不用拆轮胎。你说80元贵不贵?
另一家,说要60元,好像更黑心。我说太贵了。他接着说,自带配件,我们不负责安装。也有道理,出了问题,算谁的。但我在一般修理店,做保险公司送的小保养,换个自购的火花塞,别人也做的呀。途虎看不上小生意?
天色已晚,天下着雨,一般小店估计也快关门了,怎么办!回家,吃饱肚子,撸起袖子,自己干!
准备好工具:电筒,车里的千斤顶,扳手,一字螺丝刀,梅花扳手(卖家送的),湿抹布,报纸,水,电蚊拍(周边蚊子太多)
因为我无法把整个车升起来。就得卸下轮胎,再换传感器。
步骤非常简单,主要就是换轮胎,过程中增加一点私活,小工序。
1,把车顶起来一点,把轮胎螺丝松了,注意逐步把车顶高,最后让轮胎刚离地为好,卸下轮胎,方便卸,装。
2,梅花螺丝刀拆下传感器安装螺钉,看不见螺丝不好操作,用手摸着操作,空间还是有的。
3,一字螺丝刀撬一下电缆接触的卡扣,拔出传感器,把电缆头朝下,擦干净外面的灰尘,检查一下内部是否干净。
4,连上新的传感器,用力怼紧,卡上。但听不到咔嗒的声响。
5,传感器穿上梅花螺栓,再拧紧螺栓固定传感器,盲操作不好开展,慢慢操作,不用急,
6,顺便把车身轮胎周围的包围清洁一下,难得的机会。泥巴真多,特别是靠外侧上面的一圈,下次洗车一定好好冲冲。
7,对称拧上轮胎螺丝,装上轮胎。
搞定了。非常容易,我不熟练,估计半个多小时。安装梅花螺丝花了较多时间。
大家看下面主要过程图吧
拆下传感器的电缆插头
新旧两个传感器外观一样,但头部那个黑点,进口的是完全封堵上的,国产是镂空的。
装好了!
第一次自检,胎压故障灯亮了一下,就熄灭了。其他灯都没有再亮了。出去跑了一圈,重新启动试了两次都是正常的。最最关键自动驻车功能正常了。这个功能真实用呀!
结束语
胎压故障出现,及关联故障解决整个过程经历一周的时间。
让我有几点感受:
1,大众车没有想象的那么皮实,电器系统,非金属产品质量不怎么过关。
2,4S店维修人员也有人情味的一面,让人感受到真诚和善解人意的职业精神,但大众的销售态度傲慢,相信会变化的。
3,自己第一次亲自动手换轮胎(以前胎扎了,或轮胎旧了换轮胎,都是找修理店换的),也没有那么难,开车经历也算丰富了。自己动手丰衣足食,但我并不想抢别人的饭碗,只是掌握一门技能,必要时后能用上,而不是事事求人。为什么不呢?技不压身!
各位看官,希望万一你遇到类似故障有些帮助,至少更加坦然。最好别碰到。
最后编辑于2024-09-29 21:41:49
