幻速S5加装超级电容,辅助启动
1 4 发布于 广西 2023-06-25 16:07:01 只看楼主 热门标准
首先声明:本人电工小白一个,都是自己百度和吸取网友建而作,没有具体参数输出,此贴仅供参考。
本人车辆情况:
经常不开车,也懒得偶尔启动或者断开电瓶负极,造成电瓶没电或亏电,久了电瓶要废。鉴于这种情况,即使更换一个新电瓶,结果也是一样。所以考虑装超级电容。
设计思路:
1. 电容只参与打火或者也协助整车用电。
2. 启动后发电机向电瓶和电容充电,不能影响发电机。
3. 关闭电门,电容线路断开,不对电瓶或者车辆充放电,保存电容电量。
4. 当久不开车,电容没电时,打开电门,电瓶开始给电容充电,稍等一会,电容充满后或者充得10v左右,可正常启动车子。如果电瓶和电容都没电了,电瓶电量低于9v-10v的话,电容充电不足,那就外充。但这种情况基本不会出现。
5.电路安全简单实用,尽量在元器件故障的情况下也不影响车子正常使用。
按照设想得出该设计方案。
设计方案说明:
1. 电门钥匙关闭状态,继电器1分离,继电器2分离,电容不会充放电,不影响电瓶。之所以不用机械继电器,主要怕久了开关接触不好,打火什么的,不安全,固态较好,但是固态最高只有100A,应该也够用。
2. 打开电门,继电器1接合,继电器2断开,启动车子,电容参与打火。
启动后,发电机给电容充电,当电容与发电机存在压差,发电机给电容充电时,因为有电阻,不会因为瞬时大负载造成发电机损坏。至于电阻发热问题,加上散热铝片和小风扇,可供继电器和电阻散热,电容充电速度快,充满后发热量应该也不会太大。
3. 延时10分钟后继电器2接通,电容不经过电阻继电器,全力参与电力使用,提高车辆整体用电性能。为省钱简单点尽可能的减少元器件,我选择直通2,就加装一个手动开关,平时常断状态,遇到元器件损坏时,开启即可。
想好就开干,以下是具体实施过程:
电容本来想装在车内座椅下或者后备箱,但是走线太麻烦所以选择就装机舱内,怕温度太高,选择用底层铝箔纤维隔热+中间层铝箔泡沫+外层铝箔纤维隔热,共3层。
现在先测试隔热效果,温度92度,隔热后在50度这样,因为是短时间测试,应该也不准了。
散热风扇。
拿了个防水箱,元器件都装在里面。我这个固态继电器,测试的时候线路接错,电流过大,直接烧了。感觉继电器还是用回机械式的吧,简单稳定不会发热,即使电流过大也不会烧坏,也便宜。
挑灯夜战。
空间很是紧凑,电容刚刚好能装下。盒子也刚好能放下。
完成图,测试了一下,我用的电阻是铝壳0.01欧姆50w(原来用0.1欧50w,后来高处掉落,居然烂了,里面的沙子都掉出来了,只能用备用的0.01欧),电容直接并联电瓶,启动后发电机给电容充电,满电14.2v。加入一系列元件后,电容充满是13.2左右。损耗1v。原地启动后开灯开空调10几分钟后,电阻散热铝片无明显发热。
雨天开车出去溜了几十公里,发现还是有缺陷:
1.机舱温度高,电阻散热铝片温度较高,有点烫手(不知道是自发热还是机舱温度高导致),电容还好,但是是在雨天下,如果是大热天,我估计温度更高。
2.固态继电器还是不行,总感觉什么时候会烧坏,还是用回机械式的安心。
3.电阻发热问题还是个问题,不嫌复杂麻烦的话最好能用延时继电器,等启动电容充个10分钟,就断开。
4.电容最好还是装在车内好点,不用担心温度问题。
现在装也装了,不管了,这些问题后面使用了看看了,可能也没问题,哈哈。
现在终于理解那位指点我的老哥了,他就直接电容加个空开并联电瓶,简单粗暴。感觉我这一顿搞下来累得一逼,还不怎么样。
发电机听说是有保护机制的,有限流输出。所以感觉加这个电阻好像也没啥意义,不懂了。
有朋友需要搞的话,还是简单点,直接用大电流继电器接acc就好,车子开电,电容并入电瓶,关电就断开。最多在加一个空开,简单粗暴。电容麻烦点最好也要装车内,不用担心温度问题。
好了,以上就是本次制作超级电容辅助启动过程和心得。欢迎交流
