杭州的第一场大雪的洗礼,作为山区的淳安,客车停运了三天。因为这场雪,我和GE3 530在家多注意休息了一天,因为道路都结冰了,开车太危险。大雪过后,又到了上班的时候。
下雪这一两天,新能源车的一些弊端显露出来了。就是他的续航,都大打折扣。9号雪停了,整个车子就结了冰,要开几分钟空调才打得开。车子在零下很冷的时候,会开启自动保温,来保障车子不损坏。所以一启动就已经消耗了部分电能。
11号开着GE3 530来上班,还担心着会掉电很厉害,结果还好,一车人,我开了座椅加热。起雾时候开下空调。一路下来42千米扣了52的续航,总体还行,没有受温度影响。
不要太担心GE3 530的用电,在南方,也就那么几天,会电池活性不好,要打对折的开。
几招教会你提高低温天气时车辆续航里程
基于以上来看,冬天要想最大限度地提高电动汽车续驶里程,就要从以下方面入手:
第一,提高电池温度。首先,电动汽车厂家应该为电动汽车电池安装电池恒温保护系统,根据气温自动升高或降低电池温度,最大限度地保证电池活力。
第二,降低空调温度或仅适用座椅加热。空调热风的温度越高就越耗电,冬天驾驶电动汽车,我们能做的是尽量不要把空调温度开的过高,一般开到20来度就行了。另外,如果车辆配备了座椅加热功能,那么则可以放弃空调使用座椅加热。虽然与空调热风的产热原理相同,但因为不需要依靠空气传递热量,失热量流较少,所以仅靠0.1KW左右的功率就可以让坐在座椅上的人感受到足够的热量,比较开空调,座椅加热可以省很多电。
第三,冬天不要让电动汽车露天停放或露天充电,最大可能地保证电池温度不会太低。
第四,计算好充电时间,尽可能在刚充好电就驾驶,电池充电时会产生热量,刚充好电的时候,电池温度比较高,能最大限度激发电池活力。
第五,驾驶电动汽车时先低速慢行十来分钟,让电池逐步升温。驾驶时,尽可能不急加速急减速。
