事件起因是:由于2020年初众所周知的一场疫情,过年哪里都不让去,在家赋闲很是无聊,自己手贱,想把十一月安装的凌度a208云镜的后录功能激活(因为当时发货告知我没有后录配件,但是给了一个倒车影像摄像头)买好了电线,但是在安装的时候不知是哪里出现了问题,连好电线始终无法开机,这次真的献丑了,搞坏了。
于是继续闲鱼。看到了一套很好的流媒体:上汽通用,专门给凯迪拉克升级的原厂后视镜总成,分为一代二代三代(价格不同)电子产品,当然是迭代的好,不过因为一代异常便宜,一套镜子才120块钱,于是立刻下手,入了一套,同时又在别家购入了适配后视镜的一些配件,总共花费260元,运费43,都是顺丰到付
下面进入正题
我购买的是凯迪拉克xt5一代流媒体后视镜,原厂镜子配套的配件有:
流媒体后视镜 x1
前摄像头总成 x1
后摄像头总成 x1
前后延长线,各一条
主机 x1
主机连接线 x1
电源线 x1
购买的原厂配件
盖板 x1
顶丝 x1
底膜 x1
xt5铁支架 x1
全程一个人操作,时间较久,从中午12点干到下午4点多,主要困难是天气冷,捋线(这玩意做工真好,线异常的硬)布局主机位置,电线改造等等。
接下来进入安装部分
这是改造后的模样,凯迪拉克原厂是mini长脚保险取电器,而咱们的车是小号保险丝,所以不适用,为了节省时间(和金钱),直接把取电器剪断,缠绕在原车保险上取电,红色的是常电线,接在常电保险,我选择的是20A电动座椅,黄色的是acc线,我接的是7.5A的USB,注意,不要用线材颜色区分,看线材上的标签,其实两个线都接acc我觉得也无妨,我在装车前用12v常电电瓶测试过,可以开机,但是还是建议规范操作,对号入座
凯迪拉克的视频主机,带前后双录,很厚重
图片是我把底下的铁质支架拆除的样子。凯迪拉克原车保险在车尾,尾箱有螺栓可以和这个铁架子固定,咱们车是移植,肯定不能原位安装,思索在三,我找到一个好的位置
驾驶席门槛前a柱下,休息踏板和门槛边上有一个缝隙,将将好可以塞下一个主机,还可以完美的甩出电线,非常严实,都省了固定主机的困难,完美!
散落的电线,看着就烦
自己用布基胶布缠绕,舒服很多
将电线顺着中控缝隙,走到a柱
下边
打开a柱内饰板
就像这样
此处省略两个小时,因为凯迪拉克设计放在后边,所以前后摄像头延长线长度对于咱们就不适用了,将两个线材的接头端子拆下对换,然后把超长的主机连接线(足足有5m长)盘起来,用布胶带固定好,塞到了顶子内饰板里(a柱缝隙很狭小)a柱的走线没照,用扎带跟原车的线路绑在一起了
休息一下,开始粘接凯迪拉克的后视镜支架,粘接之前要贴上遮丑膜,因为从外面看铁架子很丑的,有能力的没贴前风挡膜的车友建议买底涂,那才是完美方案,我是因为提车时贴了3m膜舍不得所以才没用底涂,比划好位置,用ab胶或者免钉胶(我就地取材,用的ab胶)粘合,天太凉,胶不太容易干,最后车里开暖风,才慢慢凝固。但是粘完就后悔了
粘的太低了
一会上图可以看出来为什么说粘的低了
装上镜子比划一下瞅瞅
安装完的图片。为什么说粘低了?因为上边还有一公分左右的缝子,如果粘的高一些,应该可以用内饰板挡上一些
安装的有点累了,调试后摄像头和安装的过程忘记拍了,后摄安装过程太简单了,可以翻看我之前发的帖子,跟别的摄像头安装方式一样,轻车熟路,很快就安装完了
下面出门看看效果
前置录像
后置流媒体
白天路试效果
外观效果,基本看不出来
总结,这款后视镜价格很便宜,能满足基本需求,还有装x需求,但是实话实说,夜间后是不是非常理想,整体画质偏绿,噪点较多,毕竟是17年的产品,100多块,还挑啥呢!好评就得了
另外得说,上汽通用这玩意做工真好,里边的小附件也超级多,扎带,防震海绵胶带等,超级好。想捡漏的兄弟们闲鱼都能买得到,但是注意要告知型号,咱们ge3要买xt5的,三厢车要买atsl的。
就这样,手机码字,这一下午累的够呛,希望支持,谢谢
