首先,油耗是一个综合性的问题,涉及到车辆基因、车辆保养、驾驶习惯、道路条件。
其次,工信部的综合油耗,是不切实际的测试结果,当然了,也是客观存在的,因为也是同一台车子测试的结果,具体:把一台车子放在一个固定的平台上,通过发动机运转、轮胎转动的传感测试,虽然也有模拟不同的路况,但毕竟是模拟,加上没有风阻,没有变道,没有怠速,与实际环境和道路条件相差太多,所以与我们的真实油耗也会有偏差,但是对于路况好的一些车主,也是可以作为一个参考。
最后,让我们来实际谈谈X1的油耗吧。
提车至今,油耗有高有低,目前综合在7-8个L,是根据小熊油耗每次加油测试的结果,因为家里不止X1一台车子,使用的人也不是同一个,所以是混合的驾驶习惯产生的油耗,还是可以作为参考的,另外,本人的道路条件在市区1/3,市郊2/3,可能路况相对要好点。
接下来,再说点个人经验分享:
【道路条件】这个不可控,没办法;
【车辆保养】对于远景X1不用太娇气,5000公里一保养,有条件的话,选择好点的机油和正规机滤,至少半合成以上的,可以根据时间半合成7500公里、全合成8000-10000换一次就行,包括汽油质量比较有保障的加油站,都是对发动机的一种养护。
【车辆基因】作为汽车三大件,发动机、变速箱、底盘,而发动机和变速箱的组合是决定车子油耗的先前因素,另外还有一个是车重,本身的质重,还有车辆实际行驶时的载重,都会影响到油耗,远景X1的发动机和变速箱可以说是一般般,四速的AT变速箱是老旧的技术,并不省油,客观的来说一分钱一分货,我们能做的就是在特定的条件下,做到更省油,最主要的还是驾驶习惯了。
【驾驶习惯】不热车,起步轰油门,激烈驾驶,频繁变道,长时间怠速不熄火也不挂N档,都会增加油耗,什么车都一样,除了电车。由于X1的变速箱只有4个档位,所以不建议大油门,转速高,油耗自然也就上来了。省油的办法,缓慢起步,转速在2000-2100时略微收油,这时候档位会再上一个,同样的办法,缓慢加油到感觉发动机声音有点大了,就开始收油,然后马上缓缓加油,逻辑就是如此,原理就是通过收油诱导变速箱积极升档,档位上来了,转速自然就下降,从而减少油耗。
