在一个风和日丽的早晨,从睡梦中醒来,一看手机七点半了!!! 从床中惊起,上班时间到了,绝不能迟到!!! 着急忙慌的刷牙洗脸换衣服,下楼启动小金,先让发动机预热五分钟再出发,毕竟冬天室外温度低,液体和润滑液会受到影响,天气越冷就会越稠的,因此就起不到润滑的效果了,并且就连里面发动机中水的温度也会降低的,因此如果不预热就直接驾驶的话,自然发动机中的零件是会受到损害的,尤其是气缸,因此预热是必须要做的。
预热完毕出发,修地铁的路还是那样坑坑洼洼,堵车加上着急,一晃神发现路前有一个大坑的时候已经来不及了,虽然放慢了速度,可是那个坑边缘略显锋利,一开始我以为没事,开着开着,准备上三环的坡上发觉一点不对劲,为何声音如此巨大,并且感觉车头似乎有点倾斜,于是停在紧急停车道上下车一看,哎呀爆胎了!!!!
马上按下双闪,从后备箱将三角牌立起来,然后马上打电话给我哥哥,他刚好还没出门,呼叫他过来帮我换胎,换完备胎后再缓缓上路,去4S店更换轮胎!!!我仔细想想,我是应该好好反省一下自己的用车方式,距离我上一次换胎似乎还没有过去很久,虽然道路坑坑洼洼有问题,但关键还是自己的不注意,没有养成良好的用车习惯,比如刚开车的时候,由于车感不佳,我喜欢原地打方向,原地打方向会令轮胎的磨损集中在同一个接触面上,造成轮胎局部严重磨损,缩短使用寿命。因此,一定要避免原地打方向,应该在轮胎滚动时打方向,这样的话,地面给轮胎带来的才是全方位且均匀的正常磨损。
还有路面的坑洞稍不注意就以快车速通过,当轮胎碾过坑洞时,轮胎会受到挤压。坑洞越大、车速越高,轮胎受到的挤压力度也越大,所以才导致轮胎出现鼓包。而且在车辆靠边时无意中造成另一种可能,蹭胎壁!!而轮胎侧面属于轮胎的薄弱部位,磨损严重的话也会造成轮胎鼓包,带来爆胎的隐患。因此,在靠边停车的时候,一定需要多留心车辆与路肩的距离,避免蹭胎壁。
总而言之,轮胎对于汽车安全的作用相当重要,换完轮胎的我更加明白这个道理,一定要多多注意轮胎的保养和检查!!!
