先上图,这个玩意叫门触开关,或者叫门灯开关,或者……随便吧。长期不用或者经常用,都有失效可能,说简单就是开门后,车内灯,不亮。但是有个更烦的是,它影响锁车,比如离车自锁,这个开关坏了或者失效以后,车辆开门状态,它也给的闭合状态,结果就是,开门了,再关上,这个开关不触发。也由此怀疑,有些开门后车辆自锁的现象跟它有关。仅仅是怀疑。
OK。今天说下如何修复,这个开关其实损坏不太容易,大多接触不良。
第一种接触不良就是开关本身滑动金属接触不良,喷WD40清洗一下即可。
第二种,就是我遇见的这种,因为螺丝是拧进车体,车体有漆,螺丝和车体接触时间久了因为氧化接触不良,解决也简单,螺丝刀拧进,拧出就行,把氧化部分去除。
希望能够帮到大家。更换也不费劲,自己网上买开关,25块钱一个原厂。然后自己就能拆。个人认为这个用到坏,不太容易。一般就是接触问题。
Over(抵制使劲撞门)
