虽然火花塞有规定的保养期限,但随着车龄的增加,也有可能会出现未到保养期却损坏的现象。
1、油耗增加
汽车的运行都是靠火花塞点火完成的,如果火花塞有问题就会出现点火效率下降,燃油混合气无法充分燃烧,这时候油耗自然会相应的增加。
2、加速不畅
如果我们在加速时出现顿挫感,或者说加速无力,不像以前那样有推背感了,说明火花塞已经间隙过大,点火能力不稳定,这个时候就需要更换火花塞了。
3、怠速抖动
当我们冷气启动以后发动机抖动,怠速不稳,可以明显的看到转速表的指针轻微摆动,或者屁股能够明显感觉到不规律的抖动,这个时候就说明火花塞可能已经到更换时间了。当然这种现象不一定是火花塞引起的,也可能是积碳过重或者点火线圈这些问题引起的,当然积碳过重也会让火花塞提前损坏。
4、启动困难
火花塞间隙变大会引起点火能力变弱,导致混合气不能燃烧,这时候就会出现启动困难。特别是在温度较低的地区,燃油雾化效果本就不好,这种现象更容易出现。
5、急加速故障灯亮
这个问题一般出现在一些性能发动机上,在高速状态下加速会出现发动机故障灯亮的情况,这是因为火花塞间隙过大,点火性能下降的明显征兆。
