自己动手—丰衣足食,五妹四门隔音作业
1 44 发布于 2019-05-14 21:16:02 只看楼主 热门标准
        今天偷闲,把五妹的四门隔音给做了下,以下经验分享。
        首先车辆基本信息
已行驶里程
欢乐表6.3,实际7.0,市区内行驶。
360全景影像,不管新手老手,还是挺实用的
        下面开始今天的作业
第一步:车窗要处于关闭状态
先把扶手上的这颗螺丝给拆除(星型螺丝刀)
第二步:撬扶手板
两个撬板配合,撬开扶手板,从内侧好撬开。
第三步:拧下固定螺丝
取下扶手板后,能看见这颗螺丝,拆掉。
第四步:拆门板(直接拽,运气好,不断卡扣,反之,也就一两个,不影响固定门板,我四门做下来,坏了两个
第五步:把原车上的塑料膜给揭掉
塑料板上还有层薄薄的吸音棉,车门上一层塑料膜,揭完膜,顺带把喇叭给拆了
原车喇叭,架子还是塑料的,还是喇叭架子都是塑料的?
第六步:开始贴外板上的止震板
建议量好尺寸,裁成一条一条的,然后再对折裁开,这样好贴
这样一条,然后竖着对折裁开,好贴且平整,依次铺满外板
这是贴的第一个门,好丑,建议第一次贴的话,可以先贴后面一个门,试试手,积攒以下经验。(反正我比较后悔第一次贴驾驶门,后面一个比一个贴的好,一个比一个贴的顺)
第七步:在外板上贴隔音棉(建议一张隔音棉是50cmX80cm,裁成50cmX40cm的,这样好放进去,也好帖)
在外板上贴隔音板
第八步:在内板上贴止震板
这是贴的第一扇门,止震板裁的一小块一小块的贴
这是贴的第二扇门,一张成型
注意,主副驾外板上的这个孔要挖掉,要不然跟塑料门板干涉,导致最后塑料门板装不上。看下面
画圈的地方要挖开
否则跟这个件干涉,门板装不上。
第九步:塑料门板上贴吸音棉
原车上一层薄薄的
不裁剪一张不够,所以就这样一块一块的了。
一扇门完成了,最后临时接上玻璃升降控制器,把玻璃落到底,好装塑料门板。
        好了,其它门同样这样做就可以了。不足之处,还望大家指正。
/3页
