更换高位刹车灯
1 6 发布于 广东 2024-02-10 20:16:52 只看楼主 热门标准
大年初一折腾系列!
省流:要拆尾翼,然后再热风枪或火机烘烤灯壳拆开
pdd下单一条21cm的12v led红灯灯带,¥9.9包邮
拆尾翼必须品:延长套筒,筒深8cm左右
小飞,10mm套筒
首先撬开尾门后面三个塑胶套口如下图
可以看到尾翼的两颗螺丝,因为有条铁杆,所以要用到前面说的加深套筒,10mm的螺母
再卸下尾翼两侧的螺丝,这个好办,直接撬开塑料小盖,然后整体往上提,尾翼即松动,,先别大力出奇迹,因为有线,可以慢慢将刹车灯线拉出,取下接头,起先以为玻璃水喷水头也在尾翼上,实际在尾门上,所以不用动
扣有点紧!要按压凸起再拉
尾翼拿下后拆灯,刹车灯有一组螺丝,可以看到已经生锈严重!已经接近滑丝状态。。。
牌子是这个,但找遍全网,除了小黄鱼拆车件基本没总成全新配件
拆灯盖才是难,吹风机不管用,要慢火烘烤,这一步要异常小心!
慢慢撬,慢慢烤!
将新的灯带接上后现通电踩刹车测试ok
过年没买到那种汽车大灯胶水,只能用家里找到的粘鞋的树脂胶先用用吧,
怕胶水密封不好再补一圈防水绝缘胶布!
按顺序复原一切
随便找来两个合身的螺丝替上原生锈的
  • 车辆改装
最后编辑于2024-02-10 20:21:47
