利亚纳2025年4月车检尾气排放神奇的经历
1 4 发布于 辽宁 2025-04-23 12:24:23 只看楼主 热门标准
第一次检测,加92燃油,绕城20公里,发动机大部分时间控制在2500转行驶,整车除了尾气排放NOx值1.73(正常值1.3)不合格,其余均正常通过。
某宝购买三元更换后,加95燃油,绕城20公里,发动机大部分时间控制在2500转行驶,第二次检测NOx值0.03(正常值1.3),看来换的三元有效果。但是CO值12.39(标准值8),第二次尾气又不合格。
到M站维修,更换火花塞(原火花塞是1月份才换的NGK镍合金,这次换成铂金NGK火花塞),清洗缸内积碳、燃烧室积碳,热车后在M站测尾气排放CO值正常,HC值超标,拆掉机油废气阀管(2根都拆了),拆掉空滤,在M站测试,仍然是尾气排放CO值正常,HC值超标,M站说没办法了,让直接去车辆检测站再测一下看看,热车去车辆检测站第三次检测,HC值正常,CO值22.95(标准值8),越修越完蛋,返回M站,面对检测结果M站一脸懵逼,M站说可能我换的三元有问题,让我找卖我三元的商家。
联系三元卖家,将检测过程及结果告知三元卖家,三元卖家肯定的说,从检测结果及维修过程可以确定,问题不是积碳就是氧传感器,积碳已经清理过了,虽然氧传感器从OBD检测仪上看数据流也都正常,但是也没有别的办法了,从T宝买了一个氧传感器换下原来的前氧,热车到M站测了一下尾气排放值,三项指标都正常,去车辆检测站测试,HC值0.28(标准值1.6)CO值1.7(标准值8)NOx值0.08(标准值1.3),检测合格。
  • 车务
