看了几位纳友自己动手更换机脚的帖子,自己也心痒痒的想学习自己换。从万能的TB上购回左、右、后三只机脚,认真的看了数遍更换的帖子,趁着周六周日值班无人时,在一月底时首先换了右机脚,完全是按照leifuming321“https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/91c49f4382765776/71349138-1.html#pvareaid=3460109”的帖子操作,拆机脚时比较容易,就是安装时有点费劲,装好底座螺丝后,顶部的螺丝位置会有一定的偏差,需要调整一下顶在发动机下的千斤顶的高低,使螺丝全部能对位,然后再逐一多次紧固。说说换完后的感受,换完后并不感到震动明显的减小,似乎没有啥作用。
照片是新旧右机脚对比,明显左边的旧机脚中间橡胶已经凹陷了。
过来一段时间又抽空换了左机脚,换左机脚需要拆下电瓶,防冻液副水壶,拆电瓶后行车电脑的数据有些会清零,时钟和收音机数据也会清零,我的解决办法是在前车顶灯脚处引出一插座,在那里接上12V左右的电源,平时电瓶亏电启动不了还可以从那里进行充电(3~~5A的小电流,)。按照leifuming321的方法也顺利的更换了左机脚,区别就是他锯掉的那螺杆的螺帽不是15的,是14的,当时就是需要找15的梅花扳手找了好久拖延了很长时间。
换后感觉震动明显减小很多,我用“友趣安驾”检测,未换时震动上千,换后震动是300左右,于是就很期待换后机脚的效果。但是当天换左机脚时想换后机脚,发现不好拆,论坛上也没有帖子可以参考,于是就耽搁下来了,期间一直想方设法求教后机脚的更换办法。后来在论坛纳友纳“一抹夕阳”的指点下,确认了换后机脚不需要拆什么东西,直接拆下螺帽就可以了,于是在昨天进行了更换,先用14的套筒拧松底部的两颗螺帽,再拧松上面横穿14的螺母,要用棘轮扳手,不然很难操作。
然后用千斤顶顶住发动机左侧(主驾位置下面),调整顶起力度,拆下螺帽、螺杆,把机脚向后移出来。
至此,我的三个机脚更换完毕,首先换的右机脚,换后震动改善不明显,其次换的是左机脚,换后震动改善明显,第三个换的是后机脚,也和右机脚一样,震动改善似乎不明显。
最后看看是在哪里换的机脚。
这是在厂房里的一段铁路平台,都没有火车来往的,把车慢慢开到平台边在前轮轮子下多垫一两层砖就更好操作,一定要注意安全,千万千万别把车开下平台,小贴士多铺点砖,如果只垫高一层砖的话可以铺三块砖的长度,最前面第二层放一块做阻拦的作用,垫高两层砖那第一层就要四块砖的长度,第二层铺两块砖的长度,这样车上砖块时较平稳些,也较容易上砖,自己看着办,不垫高一两块砖还是不好拆装机脚所以要垫。在路边有一个稍微高些的台阶也可以操作,但是就要仰面躺下钻进车底,不太方便。一定要注意安全。也可以这样换机油。
最后谢谢纳友“leifuming321和一抹夕阳”
