我和我车,质量篇(马自达x3,标志,大众,奔驰).
1 9 发布于 2022-02-08 17:43:07 只看楼主 热门标准
本想一直把我和我车写下去,确实年纪大了,好久没有发帖子了。计划今年换车,趁着没换写一些,质量篇,驾驶篇,使用篇。
流水账:
第一台车,2004年购买,海南马自达323,手动1.6
总计8年11万公里,故障:
1、大约6年左右,发生左后门中控锁卡涩,最终失灵,零件老化,更换后正常。
2、大约6年左右,空调制冷机故障,更换后正常。
第二台车,2009年购买,长安马自达2,手动1.5
总计5年4万公里,故障:
1、购买后1月左右,车钥匙遥控失灵,通病,免费更换后正常。
第三台车,2012年购买,1.8T迈腾B7L领先
总计9年12万公里至今
1、0年左右,烧机油,1000公里加大概0.2升,已经习惯了,1年一保大概中间自己要加2,3小桶机油。
2、1年左右,后备箱气压杆压力减弱,第2年后彻底瘫痪,索赔更换,被4S告知早晚还得坏,除了保就忍吧,如他所愿第4年又完蛋了,忍到现在。
3、2年左右,DSG抖动,起初很轻微,大概2,3年后达到相对严重的状态,之后再无变化,期间保养时也升级过一次,不属于召回那批,是保修10年范围,具体是行车1小时以上温度较高后,起步给油快了抖动,主要是1升2,其实这个问题没有大家想的那么严重,会开手挡车的人很容易适应,基本不影响驾驶,去了4S,试驾后可以确定故障,但是连接上设备采数据就因为这几分钟温度下来了就回复正常了,一直也没修。
4、5年左右,油泵故障,当时我在北京的三环,速度60左右,驾驶中突然熄火,来的拖车,更换油泵后正常,作为老司机我倒是还行,以前开的破车经常高速熄火甚至没有刹车也得开回来,不过试想下现在的新手们太多了,这个会吓到他们的。
5、5年左右,一个电路的什么控制配件故障,导致停车后1小时差不多就没电了,一直懒的修,天天用大线启动,后来去4S,他们说原厂的是进口的,老坏,建议你TAOBAO买一个20块钱的,不容易坏,我帮你换上,后来更换后正常。
6、6年左右,转向机球头异响不畅,大概,起初很轻微,4S店的说通病,会越来越严重,但不影响驾驶,等你忍不了了再换,如他所愿,我在1年后忍不了换了后正常。
7、6年左右,后减震漏油,轻微,冷车时会有声音,未维修,2年后似乎消失了。
8、6年左右,空调不制冷,检查是漏氟,加满后持续一个月又漏没了,忍过了夏天第二年更换冷凝器总成后正常。
9、8年左右,空调不制冷,压缩机不工作,更换后正常。
10、9年左右,水箱防冻液漏水,更换一个水管后正常。
第四台车,2014年购买,2.0标志508自动挡。
总计4年4万公里
1、1年左右杯架卡住,也怪我孩子老瞎玩放了硬币,是设计通病,未维修。
2、2年左右喇叭按着费劲,厂家统一召回换了垫儿后正常。
这2个问题勉强算质量问题吧。
第五台车,2018年购买,长安马自达1.5两厢手动。
总计4年4万公里至今,无任何质量问题。
第六台车,2019年购买,北京奔驰GLC260L
总计2年2万公里至今
1、1年左右,扶手箱盖板断裂,通病,免费更换。
2、2年左右,保养时后差速器漏油发现漏油,似乎很严重,4S不让我开走了,免费维修,更换油封,但是拆差速器比较麻烦,前后耽误我4天用车,自己上网查了查,不是个案。
全都是如实记录,先算草稿。
好吧,另外5台车的故障加一起也没有迈腾多,说我黑就黑吧。
最后编辑于2022-02-08 17:52:44
