前提:以前几乎没怎么逛汽车论坛,更没有想到可以有一个地方述说心声,对于有时候一些出现的问题故障,说得不过分点,维修无门,各处找寻修理厂也没有,互联网查询各种信息也没有。在这里也不是声讨吉利这个品牌的是非。就是分享一些真实经历。因为或许有些也是自己的原因,没有找对路。下面就说一下这四年来EV300的使用情况。当然也希望有些车友能提议一些力所能及的意见,怎么说,也还有一丝期盼,希望能有效的维修解决办法。这是自己人生第一辆车,购买之前也接触过半年,其实也听说过购买当年再等个半年会有更长续航新能源发布,只是觉得科技的进步是无止境的,过半年,还会有更好的。所以没有等待。当时也觉得300续航够用(后面会说这里的坑),其他也没什么问题。好感还不错。基本一天一到两充,80%的充电使用慢充。使用地是福建莆田,冬天基本10-20度。
使用性质:网约车及家用
2018.1.16上牌 中配 精英型
关于保养:2019年中旬
起初遵循5000-10000公里一次保养。不是因为特意督促的原因,我自己喜欢探究跟学习,所以每次去4S店保养(其实也不是4S店,只是厂家有授权,且是在那买的),我都会一旁安全的观看。前面4次免费送的。之后78元一次。据我所看,保养无非是电脑检测清除故障码,保养标识。引擎盖灰尘清洁。底盘检查。雨刮水添加。四轮气压检测。仅仅这些,之后就不再保养了。(据说BYD的4S有做电池检测。)
10万公里左右。因为自己的第一辆车,有太多的不懂。不知道刹车油的更换,不知道齿轮油,不知道冷却液。这个时候还有去上面所说的4S店里做保养。他们也没提示。自己就去私人车厂换了齿轮油。在4S店换了刹车油。
起步感觉方向盘地下会咯噔的一下响,去4S店车放那半天。师傅查出是有一颗螺丝松了,给修理好了,且没有收费。这点好感是不错。
一些小故障,又不是致命故障的开始:2019年末
渐渐发现快充又原本的快充至80%变成54%就降电流成慢充。且充进的电量才35度左右(新车应该是43.5度)跟厂家跟4S店反应。有个朋友也是同款车,一样的问题。随后渐渐发现厦门有一批次也是这种问题出现。之后好几次由当地,再由宁德时代厂家派人来检测。最后的结果是不了了之。没有解决的办法。当时11万公里左右。还属于质保内。但是他们就说电池没问题。也没有办法解决。
当时满电能跑个240多公里吧,其实新车也没跑过超过275公里的时候。感觉也衰减不多。就没在意。之后查看基本没电到充满才35.68度电量。
危险也是循循渐进:2020年
充电已经基本只能慢充了。结果渐渐出现更严重的问题。在高速行驶,低续航的情况下,容易出现动力电视故障灯,行驶中,突然没有动力。在高速道路上极易出现。起初是60-80剩余续航。之后在120,甚至续航在160的时候也出现过。这个问题一直持续到现在。因为高速比较少走,低续航也不太敢再开。所以只要这两者条件达到。必定是一路心惊胆战的等待故障灯亮起。有一次续航还有160左右。行驶在高速中第三车道,时速110左右。突然没动力,右侧两车道全是大车。还好自己足够的冷静,靠惯性慢慢靠边停车,熄火后重启才能继续行驶。但是这一次。没几分钟的时间出现了三次故障灯。差不多意思是在高速上与死神擦肩而过3次。还不算之前的。为什么没找厂家没找4S。之前的沟通是很死心,也觉得没有用。没地方报修,没地方投诉。后面事实证明我的猜想没错。
快充的速度惊人。
有几次在快充的时候,在续航85%左右能几秒钟的时间充到97%。当时没拍照。下面有几张图也能看出异常。
这一年快充已经降到25%的时候限制电流了。
最后的希望,也是绝望:2021年
这一年出现故障灯而没动力的情况出现的概率更是大了
上图这个是启动的时候,故障灯亮,行驶不了。
上图是低续航动力电池故障灯在行驶时亮起,突然没有动力。
这个时候开始报一点希望寻找4S。到了4S店后说了情况,等待排队检修。等了半小时。意思是说这里没有新能源维修了。让我去另一家吉利4S店,没想到这么无语的事情让我遇到。期间自己找了一家私人新能源修理厂,做了电池检测。单体压差10-20。说电池没法修理。前后检测了三次,没有收一分费用。只能预约另一家4S店。到底,说检测是要收取60元的检测费。最后检测下来的结果是电池没问题。那么我问为什么好好的电池43.5度。现在只能充进29.5度。为什么会低续航出现动力失去的情况,还有低续航时高速行驶80-110千米/时 的时候会有明显顿挫感。4S店也答不上来,之后预约电池厂家检测。最后的结果也是厂家说电池没问题。果然跟我之前猜想的一样。修理无门,投诉也不知道怎么投诉,当然我是想知道实情,知道解决的办法。可是作为消费者,甚至受害者,感觉太无力了。反反复复多少次,结果都是徒劳,没有任何结果。
结语:
当时选择这辆车,完全是好感万分,可能直到现在也觉得是款不错的车,因为使用到现在,说能开,没什么问题,的确。可现在想想,小问题真的没有吗,大问题真的不存在吗。
热风因为比较少用,记忆中18年1月买来,之后没用过。在20年初开起来,没有暖气了,之后查看资料,好像这车还是大部分人会。
充电盖,无法弹开,起初4S店说有免费更换,去过两次说没货,之后去换,说活动已经过了。
21年12月,因为底盘异响的原因,把避震,平衡杆,顶胶,内球头,外球头全部更换了。这是近4年来最大一次修理。最后异响还是存在。且有更多异响。
小电瓶挺耐用的,用了快四年,也没感觉什么,要不是前几天检测说各个电子元件欠压,我也报希望是小电瓶的问题,能解决别的问题。然后就换了。但结果不是。
用车快四年,才发现,其实我这车,不同批次的,电池还不一样。
上图是我的
这个是网络上找的
很明显有不同,所以有些车的批次,根本没有我这些问题吧。当然我也想知道。我这车的问题是个例,还是有多少车友跟我一样,没地方述说,维权!
仓促的走马观花式述说,有遗漏,有疑问的,大家一起交谈,后期再回答,补充。
现在的公里数。充电虽然只能充29.5度左右,仪表盘还是显示300续航。只是实际里程能用到的是140-160公里左右。甚至更少。因为后面的续航用一秒钟,心脏受不了一秒钟。基本现在使用100-120公里是比较安全的有效续航。这也是为什么跑网约车4年才22万公里的原因。这样一辆车,似乎出售也没有价值。有人要买,我也还不敢卖。只有我懂它吧。
