春季雨水增多、天气潮湿,经常让雨刮片工作。雨刮片用与否、能不能很好地刷掉雨水,跟车主安全驾驶有莫大的关系,甚至会带来很大的危险。因此,在雨水天,雨刮片扮演着相当重要的角色。所以说,此时车主对雨刮片的检查保养更加要细心到位。
一般情况下,检查雨刮不难,车主可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态,以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刮片有损坏。此时车主可以将雨刮器拉起来,用手指在雨刮片上的橡胶模一模,检查是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样。
若雨刮片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。更换雨刮片的工作并不复杂,可以自己动手。先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮器叶片,可以参考随车手册。除了 雨刮片的大小规格要符合要求外,还要注意支杆连接至雨刮摇臂的方式是否匹配,因为有的支臂是用螺丝固定到摇臂上,而有些则是用建点的凸扣锁死的,选购的时候切记留意。专家建议车辆每行驶15000-20000公里或12个月更换一次。
更换雨刮前的注意事项
1、使用雨刮前,请先清洗橡胶片上的浮尘 ;
2、如果挡风玻璃上有油、蜡、污物等异物,先处理干净后使用 。否则雨刮片不能正常工作,会缩短使用寿命;
3、安装时请注意将雨刷臂抬起时要小心,不要使其弹回砸到前挡风玻璃上以免致使玻璃破裂。
