北方,春季多关注您的空滤
1 7 发布于 2017-05-15 14:53:32 只看楼主 热门标准
春季雨水多、花絮、灰尘多,因此清洁、防腐、防霉,就成为这个季度的养护关键词。 给汽车重要配件做个清洁除尘是很重要的工作:零件如果过脏,会导致滤清效果变差,过多的杂质进入油路气缸内,加剧机件的磨损,增加故障发生的可能性;如果严重堵塞,还会导致车辆不能正常工作。因此,换季的时候对于这类“怕脏”的配件必须及时进行清洁维护。
        汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,防止异物吸入发动机而增加其磨损,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。
         汽车在使用中,周边环境空气质量较差时,则应注意空气滤清器的清洁,若过脏,将使进入气缸内的空气量减少,造成汽车的动力性能下降,速度提不上去。
         在北方,春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,大部分地区沙尘天气过后,尘土、柳絮大量聚集在车辆的冷凝器和水箱上形成一层像毛毡一样的东西,影响气体的流速,使散热效果变差,车辆水温相应升高。到夏天时由于冷凝器散热不好,还会造成空调不凉的故障。尤其是空滤直接影响到空调出风的过滤情况,不及时清理和更换会使有害细菌随风道进入车内,影响健康。
        尘沙对爱车的整体性能也会有一定影响,在北方,空滤如果两天不清理,就会让空滤蒙上一层层厚厚的油砂,这些风沙如果不及时处理,就非常可能进入动力系统,特别是发动机内部,这就大大影响汽油的燃烧,又会从发动机的内部产生大量的沉积物,进一步损伤发动机,降低发动机的性能。空滤若发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。
         一般汽车的空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。 所以,在北方空滤要每天检查并且进行清理,保证车子的呼吸畅通,让干净清洁的空气流入到燃气室,保证燃烧的充分性,这样不仅能够提升发动机的性能,同时还能够降低污染物的排放,也算是给低碳生活做了一点贡献了!
        若遇到沙尘暴天气时,空气中的尘土会比平时多出很多倍,汽车的空滤上肯定附着了很多尘土颗粒。所以当沙尘暴过后,司机朋友应把空滤拿出,清理清理上面的尘土以及把空滤总成中的尘土擦干净,哪怕只把空滤拿出在地上摔几下,都有利于保证汽车呼吸畅通,对于减少油耗都有很大帮助。
