电之花 2018/11/01 21:27:38 发表在 主楼
三角臂中间的胶套已经烂了,后边的也裂了,早就打算自己更换,可是一直下不了决心,我这车都是我自己修的,这个三角臂也打算自己干。 购买了一个2吨千斤顶,到货后就开始试着拆了,2吨千斤顶刹车盘,开始拆球头螺丝。用钳子和一字螺丝刀很快就敲开了,就在这时出问题了,我拍完照片后最后一敲,咣当一声千斤顶倒了,半轴球笼也出来了一截。黄油都看到了,用塑料袋防尘,刹车这块整个下沉了,当时把我吓懵了,生怕会把齿轮油漏出来,后来看到漏不出来。试着把弹簧用铁丝压缩,折腾了两个小时效果也不好,最后把车带的千斤也顶废了。这下没办法了,在网上找到了专门压缩弹簧的工具4...
vrai 2018/11/03 15:17:37 发表在 9楼
三角臂上面13的是六方还是E形六花的,我的是E16六花的,用E16套筒空间小没法上扳手,用13扳手有些松,找了把1/2也就是12.7扳手没试呢。正规E16扳手太难买到了,而且只能用一次。
用这个短铁管用铁丝固定后,用脚轻踩就可把三角臂压到底。
用螺丝刀固定刹车盘,下面的轮胎螺丝拧上两片角钢,这东西力气太大了,我老婆一人就把羊角和球头搬到位了。安好后转动刹车盘有咯噔的响声,阻力也比较大,感觉有问题就又给拆下来了。拆开右边内球笼后发现里面有一个横向的弹簧,看来不好安装就是这弹簧掉出来了,导致不到位,大力安装后有咯噔声。装好弹簧后,很轻松就把羊角球头按到位了。
朋友们你们在拆三角臂是要注意这点,至此右侧安装完美了,下星期拆左侧。
