空调滤芯是决定车内空气质量好坏,无可替的一环。如果说空气滤芯是发动机的口罩,那么空气滤芯就是天逸的口罩。不管开不开空调,只要车跑在路上,滤芯就时刻在帮我们过滤着空气。所以这个东西我的原则也是一保一换,不论脏否。主要原因就是天逸这车吧,车内空气质量非常好,不能因为滤芯更换的不及时造成车内空气质量下降,这样是不行滴……
大白镇楼
春夏秋这个三季节换下来的滤芯要比冬季换下来的脏,特别是秋季,树叶、榆圈会随着通风口带进去,更换的时候就会发现滤芯上吸附的这些东西。所以建议大家入冬、开春都进行更换。因为车内空气质量决定了我们的健康。
关于换这个空调滤芯动手能力强的车友常用的是拆手套箱,从一侧将滤芯抽出来进行更换,我的方法相对麻烦一些,就是拆副驾驶侧的内饰板和手套箱下面的哪块盖板,拆解的方法其实不复杂。但人要难受一点,人要平躺在副驾驶地板上把滤芯拆出来。这个方法对于拆手套箱来说,更保守一些。手套箱拆的时候稍不慎就会拉断卡扣,需要一定的拆解经验。所以个人不太喜欢这个方式。
其实不论哪种方法更换滤芯,就一个原则,不懂先摸索,不能盲目蛮干,以免拆坏卡扣什么的,造成不必要的麻烦。
取下这个盖板拆掉螺丝
拿下来了
再把这个拆下来
滤芯出来了
旧滤芯抽出来的时候要用到尖嘴钳,自备。另外如果大家有兴趣的话,可以根本滤芯的宽度裁剪一个硬纸板,塑料板都可以,长度要比滤芯略长。厚度的话,强度允许的情况下,越薄越好。
抽滤芯前把板子插进去挡住滤芯盒里的倒扣,这样就很轻松的能取出来了。装新滤芯时其实也用的到它,因为板子可以挡住盒里的倒扣。建议自己动手的车友务必DIY一个板板。
神兵利器
换下来的肉眼可见的浮尘
新旧对比
由于是一个人操作,视频、照片都拍的不够详细,各位车友凑合看吧,不懂的地方评论区交流。
