关于原车氛围灯接线
1 15 发布于 河南 2024-04-16 10:16:49 只看楼主 热门标准
  天逸原车的氛围灯只有顶配才有,22款之前的顶配车型有前排单色脚窝灯,四门内拉手灯,天窗灯和倒车镜照地灯,22款beyond及以后的车型因为要在倒车镜上安装摄像头所以取消了倒车镜照地灯,其他的氛围灯还是一样的,但是如果你不是顶配,还想要这些配置,那就需要你额外的去加装了。
  至于脚窝灯和水杯灯可以直接在某宝上去购买,而且是双色的,价格在260左右,做工还不错,可以直接做到无损安装,并且配有教程适合小白去改装,基本上一个多小时就搞定了;而天窗氛围灯就略微麻烦点,如果不拆顶棚的话安装比较费劲,动手能力好的话需要将近一个小时的时间,而最关键的是还要单独走线,原车是没有预留线束的,不要质疑,顶配天窗氛围灯的线束插头在坐后排往后一点的顶棚上面,确实有个插头,但是插上去天窗氛围灯后是不亮的,也就是说这个线就没电,所以需要你单独走线;不出意外的话肯定是有意外了,内拉手灯和倒车镜照明灯肯定也没有预留线束,所以你还得单独穿线,后门内拉手的线还好搞,关键是前门穿线比较费事,穿一个车门起码也得个把小时,动手能力差的就不要搞了,建议直接放弃;另外倒车镜照地灯的开孔也是个精细活,两个镜子开孔加做线最少得两个多小时,所以没有一定能力的建议放弃。
  如果你把所有的线束都到位,所有的灯都到位,那剩下的就简单很多了,天窗灯和内拉手灯的取电和脚窝灯水杯灯用专用插头做好端子并在一起,而倒车镜照地灯直接进入BSI和阅读灯一起,这样你就可以做到原装氛围灯的效果。
  至于后期你想在车机上控制氛围灯的亮度以及打开和关闭氛围灯需要单独开通功能,顺便再调一下BSI的进线就可以了,如果不懂可以去论坛找找别人的帖子。
  • 改装
