开篇不废话了,受车圈里几个浪人的影响,特别是试坐了某些浪人的车,高配座椅,是真的香……就动了改装它的心思…..
高配座椅的舒适性真的是非常好、相比原车的座椅增加腰托功能、按摩功能、座椅加热功能,但遗憾的是缺少座椅通风功能,因为原车不论哪个版本都没有这个功能,其实可以去汽配城改装的,这个以后折腾吧。
巨资购入23款天逸实验车拆车座椅,其实嘎嘎新
感觉开关多了显得高级
尽显高级
其实这个座椅如果不讲究配色,不考虑内饰搭配,可以直接安装的,不需要扒开换骨架啥的,但是强迫症患者接受不了这么玩,所以就需要先分离新购的座椅皮子、海绵和骨架
原车座椅蒙皮就是靠它固定的
扒开了
这是加热
背面来个
原车座椅也需要拆解,分离皮子、海绵、骨架、安全带插头、因为高低配车的座椅骨架不同,需要使用顶配座椅的骨架和海绵,结合原车的皮子进行组装
安装顶配座椅的线束,需要接入BSI,其实搞到这一步我是十分心疼的
更换多功能控制面板,还需要刷隐藏开通功能
撬下原车的这个
这里只讲技术要点:
拆座椅时要注意技巧,从车上拿下来倒是不难,四颗螺丝拆下来,断开座椅插头。特别注意的是座椅两侧的盖板,避免破坏卡扣
安全气囊的拆卸需要特别注意,因为气囊是个敏感的东西,所以拆装时要格外注意。座椅上的线束安装必须要准确无误,这是必须的,必须的
问过改装店的安装费用可能要大几百,但是具体费用取决于复杂程度。自行购买配件和工具进行改装可以节省一些费用,但需要自己动手。
风险与考量:
改装过程可能会对座椅造成损害,特别是如果不熟悉具体操作。
改装后的座椅可能不再享有原厂的保修服务。
如果需要增加座椅通风功能,可能需要额外的费用和打孔工作。改装座椅可能涉及到安全气囊等安全部件,不建议没有经验的人自行操作。
有的改装店可以提供避线打孔的服务,减少对原座椅的破坏。
在进行座椅改装之前,建议充分了解改装过程、所需工具、可能的风险以及成本,并考虑是否有必要进行这样的改装。如果决定进行改装,最好咨询专业的改装店或者有经验的车友,确保改装的安全性和座椅的功能完整性。
