今天放假休息,无事又想到怎么捣鼓天逸了,
思来想去记得之前在交流群,有车友反馈说机盖拉线断了,导致机盖打不开,
在4S店师傅们的帮助下,花了好大功夫才打开机盖,打开发现是固定拉线与机盖锁钩处脱离了,
当拉拉线的时候,是没有拉到锁钩处分离的,从而出现打不开机盖的了。
处理方法其实也简单,那就是加固拉线上面的塑料扣,查看施工口比较小,就3个指头的宽度,手不能够伸下去,操作得借助尖嘴钳了,还好家里有加长的尖嘴钳【换空调滤芯就需要长的尖嘴钳】
找来一根铁丝,在尖嘴钳的辅助下绕过挂弹簧的那个孔进行固定,但是在折返的时候铁丝太硬了,操作几次没有成功,不得不放弃,
又找来一根铜芯线,毕竟铜芯线比铁丝软些的,剥掉外面的塑料皮,将铜芯线穿过弹簧孔,用尖嘴钳用力顶进去,这次终于从里面穿过来了,尖嘴钳夹紧末端用力拉出来,这时夹住二端,旋转打结,
这样就将拉线末端塑料扣和机盖锁钩固定在一起了,万一塑料扣断了,拉线还是固定在锁机盖的钩上面的,
我是就地取材,不急着改装的话,也可以买那种铅封【也叫钢丝封条扎带】固定上去,
