天逸c5国6b的很少有烧机油的现象,而之前国五发动机烧机油现象多些。烧机油我个人觉得其实并不全部是发动机本身质量问题,我觉得其中一个原因是开车习惯不对。天逸c5这个发动机本身就是高转速调校,有的人开车过于温柔,日常的行驶转速常年在1500转以内。长时间的低速行驶,加上汽油燃烧不充分,积碳越来越多,导致堵死了活塞环的回油孔,这是烧机油原因之一。我觉得还需要注意的是第一;起步转速尽量高些,不要拖拉,比如跑高速或者快速路对清理积碳有帮助,在安全行驶下可以的话打开运动模式,转速尽量2000转以上,第三;发动机机油一定要用对型号,像我们国六的用0W30的, 并且是PSA认证的机油,不要贪图便宜买了假机油了。
