风影幻想 2017/12/14 16:42:36 发表在 沙发
发动机这个应该可以装上去,师傅技术不行。你这个发动机的不是原厂件。原厂是钢的
这个才是原厂的,我装的就是这种,钢的,外包装有备件号,完全原装位,安装的时候确实要把原车前下巴那的一排螺丝先拆掉,然后把护板插进前下巴里边再对准位置把螺丝装回去就可以了。线路护板确实不是很服帖,能装,但要把原车螺丝换掉用护板自带的螺丝,原车的不够长螺帽也不够大。
有逸思 2017/12/15 09:15:10 发表在 5楼
最好是去官方旗舰店购买~不然等下出个什么问题了,
yaomao15 2017/12/15 22:34:50 发表在 6楼
可能你的安装师傅不行,我今天刚安装,二样都是安装得好好的,看包装我们可能是一家买的,,我一直看着安装的,下防板前面是确实需要很长的螺丝伸到里面去,不过配的也够了,,线路板要拆最后面一个车上的螺丝,然后再上才行。都是刚刚对得上眼的,
vipergtr 2017/12/16 03:49:33 发表在 7楼
陆巡2014 2017/12/16 12:28:32 发表在 8楼
楼主看了下你这种确实不是原厂的,原厂的和你这个不一样
无击 2017/12/16 14:56:15 发表在 9楼
泡菜厨娘 2017/12/18 13:17:20 发表在 11楼
你买的是不是100多?塑料的
yaomao15 2017/12/18 14:51:24 发表在 15楼
160
