春节长假期间,这连日的阴雨天,加上一路各种天气的自驾(包括冻雨),这雨刷也基本到了使用寿命,雨刷回刮的时候,有大片的水痕。
接下去还有10天阴雨天气,为了安全,换雨刷,无奈人懒,听说4S车太多,就不去4S换了。
手上正好有28+18寸的胶条,那么DIY来换胶条,按照以前C5的经验来折腾,看了一下这个雨刷,和以前C5的完全一样,就有信心DIY到完美。C5在我使用期间(7年半),用了三幅雨刷,无数条胶条,胶条都是DIY自己更换,最长用一年。
以下本折腾过程说明仅适合有一定DIY动手能力的车友,如果对图文不是很理解,还是去4S换整根雨刷。
天逸的更换起来比C5轿车的稍微麻烦,一个是SUV的原因,车身高,你弯腰够的范围有限,另一个原因是天逸是传统的刮(都朝左边),以前C5是蝶式雨刷,对刮的,在维护位时候,左右都很容易够着。
本帖不含后雨刷的拆装教程,只有前挡的。
第一步,就是准备好你的胶条,天逸的胶条是27+17 后雨刷是8寸,所以,你准备的胶条不应该短于这个尺寸,然后需要的工具,棉纱手套,毛巾若干条,还有剪刀等。当然,第一步最重要的就是把雨刷拨到维护位,说明书有怎么操作。简单说就是熄火后的第一瞬间,拨一下雨刷,就竖起来,向下图这样。
第二步,取下雨刷,雨刷臂接口那里有个方形的锁扣按钮,按下,带上手套握住雨刷,稍微调整一个角度,向上抽起,取下雨刷。
第三步:取下雨刷后别忘记,用毛巾垫在雨刷臂头上,放回这个金属的雨刮臂靠在前挡玻璃上,严禁竖着悬空,以前有其他车的车友,悬空,雨刷臂打回前挡玻璃,把玻璃打坏的案例。至于为何要垫毛巾,还是避免误操作时候把玻璃刮花。
第四步:雨刷取下来后,看到雨刷两头的卡帽没有,戴好手套,用其他毛巾包好卡帽,用力向外侧拔出卡帽,建议新手是把两侧都拔掉,这样方便取和插回胶条。
第五步,拆下卡帽后,把胶条从雨刷的金属压条里慢慢抽出来,原装的胶条有豁口,缺口,应该是防滑设计,朝有缺口的这边向外抽吧。
第六步,能抽得出来,同理就应该***回去。抽出来以后,就是把新胶条插回去,慢慢的在胶条两端使力,塞和拉结合,塞到位,***底,如果胶条有长的,那么用剪刀剪掉多余的部分。然后就是用大力,把前面拆下的卡帽大力卡回去,两端都要卡到底,卡到位,卡稳。
卡帽细节,分方向的,对准以后,卡回去,一般来说,不会卡错方向。
装回去的整根雨刷OK了,可以等待装回雨刮臂。
装回雨刮臂的教程,我就不说了,能拆下来的,应该就能装回去,不外乎就是新手多找几个角度,插口插进去后,调整一下雨刷角度,就能归位了。
另外拆装另外一根的教程我也不说了,会弄第一根肯定会弄第二根,原理,方法,完全一样。
再次说明,本教程仅适合有一定动手能力的
如果不能明白的,还是到4S去换整根雨刷,另外建议换专用雨刷,毕竟重量是问题,以前其他车换过那种所谓博S的S翼的四合一雨刷,重量太重,雨刷电机感觉声音变大,不建议用那种。
还有,这个雨刷更换胶条只适合diy玩,要保证效果,还是原厂的雨刷好,毕竟每一副雨刷里面的钢条压条是有寿命的,多几次,压条会有压不紧的情况,即便更换了胶条,也可能出现刮不干净的情况(这个完全要看你装回胶条时候的手艺,不可大力让雨刷变形)
原厂雨刷的胶条这里有豁口,你diy可以剪出一个豁口防滑,不剪也问题不大,毕竟塞满了两端,卡帽卡到位,也没有啥位置可以移动。
今天没有下雨,没有拍效果,不过自己洗车时候试了,感觉整个地球干净了。OK,反正用个大半年问题不大。
先用着,回头再决定下次是换整根雨刷还是继续DIY。
