找熟络的修车老板试了下, 也看了底盘,各种拉杆胶都还好, 估计还是减震问题。 他也讲不用折腾赶紧换车算了。
减震换掉,前面拉杆看看有没坏
都10万公里了没必要折腾了,我11万公里没感觉散架,就是感觉有时候刹不住
平时用差不多了再充也就26度, 不开空调260.
和我的症状一样 如果有个四五级风 从侧面刮的话 感觉车子都不好控制方向 并且过U型坑的时候 上下晃动厉害(那是因为减震芯里没油了 没阻尼了) 买了前后减震总成 因为前减震拆的时候 太麻烦了 手动扳手拧不动 特别是顶胶上面的螺丝 需要一个特殊的工具 奈何手头没有 也没必要买(估计到车报废 这个减震也坏不了了 就值不当买工具了) 就自己换了后面的减震 但是换过后 感觉还没有原减震好使,就又换回旧的 然后跑汽修厂 让人家换了前减震 换前减震后 效果真的明显 有侧风的时候 车身也不晃动了 过U型坑 上下跳动也明显小多了
可以结帖了, 经过换平衡杆,减震顶胶, 平面轴承,避震塔缓冲脚垫。。。。 全部无效后, 换了两根前减震, 终于安静了。
