写在前面:
电奔到手2个月了,买的乞丐版,对于我这种新手来说,缺少很多东西,所以一一添加,到今天除了无钥匙进入和一键启动外都完事儿了。基本上以增加功能和智能为主(其实高级车这些功能都自带),合计消费1万左右吧,除了那个HUD4000块以外,其他的合计6000元,整体还算过得去。其中也不乏买了一些没用或者后来被替代的东西,文中后面也都列出来了,供朋友们参考借鉴。
有些图片没有拍或者已经安装了不好拍,所以截图tb,我已尽量避开品牌,如有违反请版主提醒。
主要包括:
安全类:
倒车影像、雷达、行车记录仪(这三个买的一体机),胎压检测仪、右侧辅助并线影像、锁车自动落窗、防眩目双曲率左右观后镜、自动打气泵、自动感应大灯
多媒体类:
某萝卜HUD、蓝牙棒
其他类:
加热座垫、整车座套、手缝真皮方向盘套、扶手箱、晴雨挡、观后镜晴雨挡、车内感应灯、后备箱储物箱、整车贴膜、除雪铲、喷膜
挑几个说说吧,
1、倒车影像,前后行车记录仪,雷达一体机。(推荐指数4.5星)
观后镜的那种,前后共装了8个雷达,前四后四,现在看前二后四就够了。行车记录仪因为在观后镜上,所以有屏保功能,开车后30秒自动屏保,也就是屏幕不显示行车记录仪的影像,但后台仍在记录,观后镜依然是观后镜用,效果还不错。倒车影像的摄像头在牌照灯处,只有固定距离标识,没有转弯引导线算是一个小缺憾吧,录像是1080p,自动分割为3分钟一个文件,tf卡循环录制的那种,晚上成像质量还过得去。号称有停车后震动感应自动录像,事实也的确如此,不过因为前后摄像头的位置,也就只能记录停车时前后被车撞的情况,其他比如侧面啊,小偷砸玻璃啊,通通录不上,因为摄像头位置的原因。一体机节省了很多空间,使用体验还不错。
2、胎压检测仪。(推荐指数5星)
买的外置,中控台放接收器,太阳能充电那种,还没充过电,感应震动后,自动开机,才能太阳能充电,停车后自动关机期间不能充电。这个配合自动打气泵+补胎工具使用,效果非常不错,虽然到现在还未使用过补胎工具。
3、右侧并线辅助仪(推荐指数4星)
右侧观后镜下方放置前后摄像头,外接一个5寸屏放车内的那种,一个额外的切换开关放在中控台收音机旁边,用的点烟器取电(后来改到ACC取电)。本来人家这个给油车用,接OBD,可以根据车速自动切换,接右转向灯也可以控制切换和开关5寸显示屏,但因为电奔,或者说电车的OBD不提供通用协议,只能改用点烟器取电,结果就只能变成全手动切换了,右转向灯的索性也就没接。使用效果还不错,右侧盲区一扫净。尤其是狭窄空间,右前方视角很好。具体安装请参看https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4380-68174724-1.html
4、锁车自动落窗器(推荐指数4.5星)
这个挺实用的,不然经常锁车的时候忘记关窗,有了这个就好多了,还有驾驶位一键控制前左和前右车窗自动升降,也很实用;车钥匙开关开顺序实现前左前右自动落窗,夏天的时候放热气用,效果还不错。据说可以去4s店开启行车自动落锁功能,还没去,也在犹豫要去要开启这个功能。
5、防眩目双曲率观后镜(推荐指数5星)
这个非常推荐,观后镜视野大了很多,而且防炫目,晚上很有效果,没有明显的扭曲图像,唯一不足,距离感需要适应,不过相对来说很容易适应。
6、自动打气泵+补胎工具(推荐指数4.5星)
设定好需要的胎压,到胎压自动停,傻瓜式,适合我。配合胎压检测和漏气修补工具,基本上可以解决城市里遇到的轮胎问题了。考虑过弄个备胎,但那样又需要千斤顶和工具,无故增加车的负重,没必要,就选择了胎压检测+自动打气泵+漏气修补工具的组合。少的半颗星是因为还没有用过补胎,不知道效果如何,补胎工具就是那种应急的,10块钱的东西。
7、自动感应大灯(推荐指数4星)
感应大灯的功能,一个光感探头、光线暗的时候自动开灯,根据光线有两档,熄火自动关灯,晚上遥控钥匙锁车,自动打开灯延迟关闭10秒,晚上找车,遥控钥匙开锁,自动亮灯。大概这么几个功能吧。原车大灯功能不受影响,自动感应可随时通过特定切换灯方式触发而关闭。安装过程链接:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4380-68382579-1.html
8、某萝卜HUD(推荐指数4.5星)
小贵,但使用体验很好,基本上不用低头看导航了,自带优化的高德地图非常好用,比原生高德还好用,语音交互神准,具备车速显示啊,播放音乐啊,打电话啊,回微信啊等语音识别,还可以通过软件查看最后停车位置。关键投影非常清晰,在车前2米的地方形成影响,白天黑天都很清晰,基本无重影,而且有私密视角,副驾驶上什么都看不见。减的半颗星就是因为有些贵。
9、JBL前门音响套装+蓝牙棒(推荐指数4星)
不满足与丐版的两个音响,于是改用JBL的前门套装,加了分频器和高音喇叭,效果还不错。安装的帖子见https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4380-68275200-1.html
但是音频播放居然是FM射频,很难找到完全的白声频道,所以声音总是有干扰,于是马云家买了20块钱的蓝牙棒解决了这个问题。因为电奔的usb口是接u盘的,可以播放,所以蓝牙棒就可以用了。接上蓝牙棒,就直接蓝牙连接,播放音乐,音质提高不少,虽然赶不上aux的效果,音响也没有改装成nx的,也未作隔音处理,但比之前的原车音效还是有质的提升的。
10、加热座垫(推荐指数5星)
加热坐垫,电车最怕是冬天,车冷,不敢开空调,担心里程降得太多。于是搞了个加热坐垫,点烟器取电,加热超快的也就1分钟吧,坐垫儿暖暖的,但难免脚冷,看情况开暖风还是穿厚鞋吧,没办法,谁叫是电车呢,整天飞线也挺累的。
11、车内感应灯(推荐指数4星)
车内感应灯,一共买了两个,一个是所谓超声波感应,有活动感知就不会熄灯,物体离开后30秒自动熄灯,usb充电,用起来还可以,尤其是晚上开后备箱拿东西,有个光就方便多了。另外一个是触摸点亮的灯,还没用,因为之前感应的灯一直粘不上车内绒面,后来想办法粘住,也就没换触摸点亮的灯,毕竟自动的省事儿些。
12、晴雨挡、观后镜晴雨挡(推荐指数3星)
晴雨挡还挺实用的,尤其小雨的时候,无论车窗还是观后镜都能起到不错的作用。车窗晴雨挡还有亮条,也算是增加了美观吧。
13、扶手箱(推荐指数5星)
扶手箱,双层的,本来用类似泡沫一样的东西就能卡住,无奈家里车位靠墙,每次都得从副驾驶出来,于是扶手箱很容易松,所以用螺丝铆死了。使用真得很方便,放点儿零钱,口香糖之类的。
14、储物箱(推荐指数4.5星)
分两层,很好用,大小很适合电奔,放些水啊之类的东西,再也不乱了。
以下是一些买了之后没有明显提升或者买了之后被代替的东西。
15、车载蓝牙点烟器(推荐指数3星)
车载蓝牙点烟器,可以通过射频实现车载音响播放,这样手机蓝牙连接后,导航放音乐就可以用车载音响了,还有usb充电口啊,电瓶电压检测啊,车载音响打电话啊。但问题是导航时音乐声音就停了,感觉怪怪的,后来被蓝牙棒+某萝卜HUD代替。这东西自身功能还是不错的,价钱也便宜,需要这个功能的可以考虑。
16、小圆镜(推荐指数2星)
小圆镜,说是增加观后镜视野,由于曲率太大,经常看不明白距离,尤其不能快速将观后镜中影像和小圆镜中影像计算清楚,脑子不够用,没办法,后来用防眩目双曲率观后镜代替。
17、整车密封条(推荐指数2星)
密封条,A柱,B柱,尾箱之类的都贴了,没觉得有质的提升,冬天仍然冻腿,唯一不同就是关门的时候声音好听了一些。
18、日间行车灯(推荐指数2.5星)
日间行车灯,买了两款,一个是天使眼总成的那种,日间行车灯+雾灯,后来听说验车的时候要换回原来的没灯状态,想想麻烦,还是算了;还买过条状的,可以连接转向灯有转向指示的日行灯,后来觉得安装起来并不好看,总觉得是外加上去的样子,就退货了。现在只要雾霾,小雨等视野受限情况,直接开示宽灯,日行灯就算了。
整车贴膜、整车座套和脚垫之类的就不多说了,这个每个人的需求差异较大,自己喜欢就好。
其他的还买了一些东西,就不上图了。
手缝真皮方向盘把套、防眩目遮光板、点烟器一拖三、空调滤芯、车载小挂钩、破窗器、3M反光贴纸、便携式小便器、偏光眼镜夹片、汽车玻璃镀膜剂、
