焕驰论坛
焕驰论坛
起亚焕驰汽油味重怎么解决?
问答帖
起亚焕驰汽油味重怎么解决?
新疆
2025-03-15 22:29:09
起亚焕驰,停几个小时打开车门很重的汽油味怎么回事?
河南
2025-03-15 22:30:07
停放时间长,如果打开有汽油味的话,这个就需要检查一下油泵及油泵管路,看是否有泄漏,如果管路没有泄露,正常是混合气异常,燃烧不好导致的,有时间的话可以把内部积碳彻底清洗一下,然后火花塞换一下,看是否可以其次进气系统看是否漏气,氧传感器,空流传感器,看是不是信号异常导致的
2025-03-15 22:30:27
您好,你现在这种情况的话,首先你得确定一下发动机外部以及汽油管是否有出现轻微漏油的情况,如果有的话,这个汽油味是比较重的,如果没有这种现象可以排除,那么重点检查一下你的氧传感器和碳罐电磁阀,氧传感器这边损坏会增加喷油量导致。喷油量增加,燃烧不完全,混合气会出现过浓的情况。
浙江
2025-03-15 22:31:59
你好,车辆出现这个汽油味很重,主要原因有以下两种原因造成的
首先第一种原因的话就是我们车辆燃油管路存在泄漏,喷油嘴密封圈出现破损都会导致这个汽油泄漏引起这个汽油味比较重的问题出现
解决问题,我们可以检查一下燃油管路有没有老化开裂破损的问题,如果出现开裂进行更换管路解决问题,喷油嘴的密封圈检查一下有没有破损,如果破损一起更换一下解决问题。
第二种情况的话就是车辆燃油排放碳罐失效,也会导致这个问题出现也要检查一下活性炭有没有失效,如果失效的话进行同步更换一下解决问题
新疆
2025-03-15 22:34:28
就最近三四天味道特别浓,车行驶起来慢慢就没有味道了,停车熄火后过上一阵,味道又出来了
新疆
2025-03-15 22:35:07
有没有哪位车友也出现过这样的问题?求解决方法
广东
2025-03-16 21:42:38
第一年有一段时间冷车启动在车内能闻到一股很浓的汽油味,过一段时间就自行消失了
安徽
2025-03-17 17:21:10
实在不行就打开后座看看,是不是汽油泵那块密封不严实了
广西
2025-08-30 20:06:02
冬季冷车刚启动有几秒很浓的汽油味经历过一段时间,但你说的停车几小时后还能闭到汽油味没有遇到过,仅限冷车刚启动后闻到几秒汽油味经历过而已。
拍组阿根廷足球风写真
普拉多提车作业分享
小米YU7提车作业分享
享界S9T自驾心得分享
打卡重庆成都乐山李庄
摩旅的极致身心疗愈地
05:37
鹰帐山拆车场越野攻略
05:18
与众07智能配置拉满
07:31
张雪机车再次拿下一冠
06:08
神奇的大西北自驾之旅
