这个构想其实已经一年了,
一开始的思路是想办法加在大灯里,结果先改了氙气灯,体积太大没有空间了。
再加灯只能从中网开孔
先看下加了两个射灯的效果视频
原车较暗近光灯为氙气灯,双光透镜,35瓦的
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7fb7a663e60b7c62/87894406-1.html#pvareaid=6830288
这个是加装了两个led灯的视频,其中氙气灯常亮,开关的是后加的灯。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d037837b25ad51cb/87894745-1.html#pvareaid=6830288
这是另一个测试视频。效果还是很明显的。
3,原计划是找专门改装车灯的人安装,但是问了之前给我改氙气的哥们
外号灯王,但是不接我这活,说没干过。
目测应该是觉得费时费力还容易出问题所以不愿意接
那ok,自己动手
11,目前胶水没有干透,干透后会继续补胶,牢固后会进行调光。
12,还有一对体积较小,10瓦的射灯还没来及装,这两天有时间加上。
13,今晚去安装另外两个灯没有成功。因为这两个灯下方有两个金属凸起,手头没有抛光机切不了。看看打算用锯条处理好,打磨平整了安装。
14,散热,只要是在行驶中,散热非常好,散热片温度温热。正在联系淘宝定制玻璃对孔位进行遮挡。四片小玻璃报价五十,贵,明天去线下玻璃店问问。
15,更新下,玻璃片一开始问的定制成品,最低也要一片九块钱带邮费,后来突然想到了手表镜片。定了十片纯平的在路上。角磨机已经下单,估计四五天到货。
19,给大家屡一下,主大灯是35瓦一只的氙气灯,属于大面积铺路类型,铺路非常均匀,问题就是没有重点区域的高亮度,中间和边上亮度差距不会特别大。手机测试近光大灯罩外亮度48万勒克斯,非常猛了,晴天户外日光好像也就二十多万勒克斯
大约二十米外,近光大灯中心区域亮度是281勒克斯
20,接下来是20瓦的射灯,就是靠近中间的两个,这个灯是比较聚光在中心点的,但是也有一定的铺路效果
实测下来,中心区域323勒克斯,略高于氙气灯,透镜、镜片灰尘还是会有点影响。但是效果其实挺理想了
一高一低,低的低于近光照路,高的略高于近光。
距离灯最近处测到的最大亮度是接近21万勒克斯,比较意外,我还以为led的比较聚光,应该高于氙气灯,可能跟测试位置有关系,手机测试也不准确。后续有机会再测。
21,最后就是几经波折今晚装的两个10瓦的led了,这个是纯铺路的,没有氙气的范围大,集中一些
我设置的是比氙气略低,专心照路25米以内的补光。
最大亮度也是21万勒克斯左右,20米外亮度是112勒克斯,不到氙气一半,但是作为补充,在色温、亮度上,补足效果很好。
22,总结来看,测试数据(手机测试)显示,近光中心区域亮度从281提升到577,达到百分百,但是并没有达到一开始理论的数据。各方面防尘、镜片阻碍,光型,都会有影响。
但是能提升一倍也算是效果显著了。改氙气灯花费1160,
改这四个中网灯,四个灯是200块钱,遥控线组1是32,遥控组件2自己买的电线接线,加起来大概三十,
防水镜片一个九毛,算运费就算10块好了,开孔器被本地黑了,9块,杂七杂八的就凑整算个300块钱吧,再加上改造的时间费用,也没有达到氙气大灯一半的效果。毕竟氙气灯还有远光没算呢。
所以综合来看,仅从效果来看,不推荐大家跟我这么搞
加钱上个大功率的led吧。最好越过35瓦要更高的。
