收了一台客户要拿去报废的2006年乐风1.4,跑了168643公里,通过obd读取数据流和试车发现很多问题:
1:油表加满油还是再最低处,全面检查油路系统,最后发现是汽油泵总成油表感应开关磨损导致无法正常工作,单独更换油表感应开关(35元/一个,自己动手更换);
2:汽油泵滤网堵塞导致油压不够,清洗滤网和汽油泵总成(1瓶化清剂5元,自己动手清洗);
3:清洗油轨和喷油嘴(4瓶化清剂20元,自己动手清洗);
4:加油站加油连续跳枪,油箱压力高,泄压排气不正常,清洗疏通加油管路、油箱碳罐和油箱碳罐空气滤清器(自己动手清洗);
5:进气系统存在漏气(热机水温达到80度)怠速熄火,全面检查进气系统后发现进节气门太多积碳(1瓶化清剂5元,自己动手清洗);
6:怠速马达损坏(25元/个,自己更换);
7:进气歧管总成漏气,检查发现进气歧管总成胶圈老化和壳体漏气,更换进气歧管总成(280元/个,自己更换);
8:进气压力真空管老化漏气,更换一套(70元,自己更换);
9:曲轴箱强制通风废气管漏气,更换(14元/条,自己更换);
10:原厂塑料气门室盖变形漏机油,更换铝合金气门室盖(145元,自己更换);
11:发动机机油更换(1瓶59元,自己更换);
12:空滤、空调、机滤、汽油滤(1套29元,自己更换);
13:刹车油更换(2瓶DOT4的30元,自己更换);
14:转向助力油更换(2瓶40元,自己更换);
15:左右前轮轴承更换(2个56元,自己更换);
16:车窗玻璃外压条(1套38元,自己更换);
17:倒车摄像头(1个38元,自己更换);
18:火花塞(1套70元,自己更换);
19:ABS传感器4条(1套96元,自己更换);
20:大灯H4插座(2个8元,自己更换);
21:刹车开关损坏,自己维修;
22:后雾灯线路故障,自己检查维修;
23:开关门灯感应开关维修(4个,自己维修);
24:前后氧传感器检查清洗(1瓶洁厕灵13元,自己清洗);
25:排气管检查发现波纹管磕碰漏气(影响不大);
26:空调系统损坏,等天热了再慢慢修;
27:四轮定位(100元/次,给有专业设备人员调试)。
以上购买配件费用合计:1076元+100元(四轮定位调试)=1176元;
以上工时费按50元/小时来算合计:1300元。
神奇的乐风1.4手动挡,这次测试数据是一个人驾驶的数据,全程没有开空调的油耗;因为换了铝合金的气门室盖和新的气门室盖垫,气门室盖不漏油了,发动机剩下有可能漏油的地方是:机油油压感应器,凸轮轴的油封、曲轴的前后油封、油底壳垫,由于橡胶老化导致漏油(毕竟车龄和公里数都摆在这里了),目前检查发现有可能漏油的地方是曲轴前油封和油底壳密封垫,如果要更换发动机油封和密封垫的话就需要全部更换,难点在于更换曲轴后油封,需要把整个发动机抬出来,费用过高,目前机油漏的不算多,百公里漏机油油5ml左右,还能接受,只要不是暴力驾驶,油门踩到4000-5000转,应该还能开个1-2万公里;这部车的油表灯亮了之后(显示到最底刻度线)居然还能跑49.6公里。
