DIY换自动变速箱油、转向助力油、晒装备
1 104 发布于 2012-09-30 15:19:13 只看楼主 热门标准
08年1.6AT的乐风了,到现在六万一千公里了,该换自动变速箱油了,在论坛里面是看了又看,终于下定决心自己动手,因为基本上每次去店里换机油时,总是加太多,搞得我基本上每次换机油回来都要自己动手抽掉一部分,一般机油到max的 位置要抽300毫升左右才回到中间,因为变速箱油是很重要的,所以不敢让他们换,去大一点的店里问说是循环放油,要用10升变速箱油,加工钱大约一千元左右,唉,这么贵,我仍然还是不放心,所以打算还是自己动手,上论坛看了有两种方案,第一是用抽油机抽出来再加进去,第二是拧掉放油螺丝放,第二种方案的话怕没有地沟,手够不着,所以打算采用第一种方案,抽油,于是在某东上买了适合乐乐的自动变速箱油(某宝上不敢买,怕买到假货,而且最主要是每家买自动变速箱油的销量都不好,所以放弃了)
某东寄来的包裹
打开看看,数一下,一共10瓶,没有弄错
正面照
背面照
合照
大合照
大合照
另外在这里我不得不说某东不厚道,我买的是49一瓶,10瓶490元,结果今天上网一看,居然国庆节搞活动,今天买的话可以便宜80元啊,够我多买两瓶的啦,我恨他,我要骂他,为什么早不降价,晚不降价,偏偏我买了就降价啊,有乐友要买的话就赶紧哦
某宝买的抽油设备,68元+10元快递,共78元
正面放大
送了两根管,我要的是直径6毫米的,可以选8毫米的,怕太大了,插不进去
工具放在一起,等有时间了就换
今天国庆放假第一天啊,大家都去高速路上挤了,我在家干大事
首先拔掉自动变速箱的油尺,我的电瓶是3月份换的新的
圆孔就是自动变速箱油油尺拔出了后,左边是机油尺,不要弄错了哦
开始抽了(这张是后面补拍的哦,其实没有抽油的哦)
抽起来还是挺快的,不过,一会儿就发现抽不出来了,结果。。。
这是我换机油剩下的空瓶子,拿来装抽出来的油,
这是我在某宝买的机油才110元一瓶,已经换了4瓶了,
但是感觉他不是正品,所以打算以后都不用这种油了
才抽出来这么一点点哦,一升都不到哦,怎么办啊,
打算采用方案二
左下角的螺丝就是自动变速箱油的放油螺丝
看远点,看到没
再来一张,看到没
由于在车底,不方便卸哦,所以用千斤顶把它顶起来
可以顶这么高的哦,瓶口上面就是放油螺丝,这次看清楚了吧
瓶口上面的放油螺丝,这下卸螺丝很方便啦,也很容易
螺丝卸了开始放油了,由于用机油瓶太高了,不好接油,所以找了个桶来装,现在是要放完油了哦
还有一滴没滴下来啊,不滴了把千斤顶卸掉,让车放平,又开始流出来了
还再滴哦,
为了让他滴干净,我把千斤顶从另外一面顶起,这样可以多流出来一滴
看到对面的千斤顶没,又开始滴了
滴得差不多了
拧上螺丝,准备加油了
这是我自制的漏斗哦
邦上胶布,防止漏油
上面看下去
把漏斗插入这个洞里面开始加油(这个没有照片,不好意思啊,我正在加油,大家自己想象啦)
我直接往里面倒了3瓶,也就是3升,看了油尺已经超过最大限,
加好以后我直接把车开出去跑了10公里,先用手动模式跑(就是按下hold键),再用自动模式跑
回来后重复放油,加油,也是加了3瓶
然后我把车开出去这次跑了20公里
然后回来放油,加油,这次加时要小心啦,不要一次性加,先加了两瓶,然后发动,把档位每个都试一下,每个档位停顿一下,然后再加,加一点,看一下油尺,直到油面达到高温区的最高点
好,自动变速箱油油到此就更换完毕,还剩了1瓶半的油,怎么办呢
换转向助力油啊(其实距离我上次自己换装修助力油才1万公里,不过上次用的不是这种油,所以还是以前把它换掉吧)
开始抽转向助力油,就是抽油机左边那个壶里面的,这是抽完后补拍的照片哈
已经抽完,加满新油,盖上盖子
抽出来的油在这里啊
加入新油后启动车子,左右打几圈方向,打到死时明显感觉到油壶里的油在沸腾
重复抽油,在加入油,
好了,最后剩了小半瓶油拿来做补充,以防万一少了没油加
最后收拾战场啦
这是所有的废油,上网看看这么处理这些油啊,大家也帮我出出主意啊
这是抽油机
远距离看看后备箱,右边那个蓝色的是保温箱,99元买的,里面放水,放饼干就不怕被太阳晒坏啦
这是我自己安装的行车电脑啊,后面屏幕是倒车雷达,
这是我装的温度计,可以显示车内,车外的啊,还有电压,现在车内温度高一些,因为晒太阳了嘛
这是我装的行车记录仪啊,才169元,不含卡,自己买了一张16G的装上,录720P的可以录一个半小时,效果还不错
驾驶座这边是看不到的哦,不影响视线
还自己装了DVD导航一体机,不好意思忘记拍照了
发帖完毕,谢谢大家观看到这里哈!
共6页
1 2345 6
