从昨天开始车子从N档挂到D档有很明显的顿挫,于是今天决定检查一下换变速箱和发动机的机脚,检查之后并没发现顿挫的原因,然后我说那换了吧!换完了再看看,反正也该换了,开始动工。发动机机脚135,变速箱机脚95,工时费60。完工之后打着火试着挂档,我晕还是有顿挫,但是发动机很安静很稳,继续找原因,找了半天也没找到,师傅推荐了一家专修自动变速箱的店,我到了店里师傅试了试车,检查了一下,说要大修变速箱,费用是3500,我说先不修了考虑好了再说。收工回家,先开着再说吧,其他任何毛病都没有,行驶中换档非常平顺,只有在停车的时候N档挂到D档有一下强烈的顿挫,忍忍吧,实在不行再想办法。
